脉冲澄清池是一种悬浮泥渣层澄清池。它是间歇性进水的。当进水时上升流速增大,悬浮泥渣层就上升,在不进水或少进水时,悬浮泥渣层就下降,因此,使悬浮泥渣处于脉冲式的升降状态,而使水得到澄清。
脉冲澄清池的关键设备是脉冲发生器,脉冲发生器的形式很多,有虹吸式、真空式、钟罩式、皮膜切门式以及浮筒切门式等。以钟罩式脉冲发生器的结构简单而广为使用。脉冲澄清池的结构如图所示。
脉冲澄清池主要由两部分组成:上部为进水室和脉冲发生器;下部为澄清池池体,包括配水区、澄清区、集水系统和排泥系统等。
脉冲澄清池的工作原理如下:经过加药的原水从进水管道均匀地进入进水室,室内水位逐步上升,使钟罩内的空气也逐渐被压缩,当水位超过中央管顶时,开始从中央管内壁溢流而下,并因此将被压缩在钟罩顶部的空气带走,从而造成真空,发生虹吸。进水室里的水就迅速从中央管流下,水位下降,直至低于虹吸破坏器口时,空气迅速进人钟罩内,并破坏真空,使虹吸停止。这时,进水室水位重新上升,到达高水位后,虹吸又发生,如此进行周期性的脉冲循环。
进水室的水通过钟罩,从中央管、落水井进入配水渠道,然后经过穿孔配水管孔,高速喷出(一般流速2~4m/s),在稳流板下面进行剧烈的混合反应,然后从稳流板的缝隙流出,并以1.0mm/s左右缓慢速度向上流动,使泥渣层浮起来。因为悬浮泥渣层的活性泥有一定的吸附作用,再由于在脉冲式水流的作用下,悬浮层时而膨胀上升,时而稳定下降,一上一下,有利于水中杂质和矾花颗粒的相互碰撞而凝聚。当水流上升至泥渣浓缩室顶部时,断面突然扩大,流速迅速减小,有利于改善泥水分离条件,清水上升通过穿孔集水槽进集水总槽,而悬浮层中不断增加的泥渣,流入泥渣浓缩室(约占澄清池面积15%-20%),定期予以排除。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
改进型水力循环澄清池改进型水力循环澄清池中的水力旋流絮凝系统,把推流、旋流、回流三种流态有机地结合在一个构筑物内,产生特有的水力搅拌效果,如图所示。 (1)改变水力提升器构造形式,采用较小的喷嘴流速和回流比。改进型池子的水力提升,是通过两个水平相对安装的喷嘴所产生的水流螺旋运动造成的压差,来形成泥渣回流。这与标准型池子利用竖向安装水射器所形成的高速射流,把活性泥渣吸人絮凝室在池内循环的机理不同。由于采用旋流喷嘴、流速较小(3m/s),能耗大大减少。
