土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 改进型水力循环澄清池
改进型水力循环澄清池
发布于:2023-07-03 08:39:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
(1)改变水力提升器构造形式,采用较小的喷嘴流速和回流比。改进型池子的水力提升,是通过两个水平相对安装的喷嘴所产生的水流螺旋运动造成的压差,来形成泥渣回流。这与标准型池子利用竖向安装水射器所形成的高速射流,把活性泥渣吸人絮凝室在池内循环的机理不同。由于采用旋流喷嘴、流速较小(3m/s),能耗大大减少。
(2)扩大絮凝室(反应室)容积,增加絮凝时间。分析标准型水力循环澄清池第一、第二絮凝室容积与分离室容积的比,一般为1.5:8.5,而机械搅拌澄清池其容积比为3:7,即标准型水力循环澄清池的絮凝时间远小于机械搅拌澄清池,因此,药耗一般偏高。为了减少药耗,适当增加絮凝室容积以提高絮凝效果是必要的。为此,改进型水力循环澄清池第一、第二絮凝室容积与分离室容积的比,增为4.17:10.15与机械搅拌澄清池的两者容积比3:7相接近,总絮凝时间由标准型的100—140s增到270s。
(3)在导流筒下端增设反裙板。在各地技术改造中,早有增设各种形式裙板的做法。改进型水力循环澄清池增设的反裙板的共同点,都是为了增加絮凝时间,改善絮凝效果。而它的特点,不是盲目加长导流筒长度,而是在保证工艺要求的前提下,研究确定第二絮凝室高度和反裙板长度,而且反裙板是向池中心倾斜,以充分利用底部空间,改善絮凝条件:延长水流路线,以增加水流与锥底活性泥渣的接触时间,为泥渣分离创造条件;也由于这些作用的存在,还为减少分离室高度提供了条件。
(4)取消喉管与喷嘴的调节装置和伞形板,使构造更为简单。与改进前比较,提高了池子利用率,改善了絮凝条件。旋流喷嘴与絮凝筒直接连接,当进水压力、喷嘴流速为定值时,絮凝筒直径直接影响着泥渣回流量。絮凝筒大,回流泥渣量增加;反之,则回流泥渣量减少。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
加速澄清池原理
加速澄清池主要是由第一反应室、第二反应室及分离室所组成。此外,还有进出水系统、加药系统、排泥系统以及机械搅拌提升系统,大的加速澄清池还有刮泥装置。其中,第二反应室、第一反应室与分离室之间的容 积比为1:3(或2.5):7 加速澄清池的工作原理如下: 加速池是将混凝、反应和澄清的过程建在同一个构筑物内,利用悬浮状态的泥渣层作为接触介质,来增加颗粒的碰撞机会,并提高了混凝效果。 经过加药的原水进人三角形分配槽,并从底边的调节缝流人第一反应室。水中的空气从三角槽顶部伸出水面的放空管排走。进入第一反应室的水,经过搅拌、提升至第二反应室,在此进一步进行混凝反应,以便聚结成更大的颗粒,然后从四周进人导流室而流向分离室。由于进入分离室时,断面积突然扩大,因此流速骤降,泥渣下沉,清水以每秒1.0~1.4mm的上升速度向上经集水槽流出。沉下的泥渣从回流缝进入第一反应室,再与从三角槽出来的原水相互混合。在分离室里,部分泥渣进人泥渣浓缩室,定期予以排除。池底也有排泥阀,以调整泥渣的含量。提升循环回流的水量是处理水量的3~5倍。经一定循环之后,泥渣量会不断增加,需要进行排放,以控制一定的沉降比。在第二反应室和导流室内部装有导流板,目的是为了改善水力条件,既利于混合反应,又利用泥渣与水的分离。在处理高浊度的水和池子直径较大时,有的在池底还设有刮泥机装置,以便把池底的沉泥刮至池子中央,从排污管排放,因此排泥很方便。
