土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 加速澄清池原理
加速澄清池原理
发布于:2023-07-03 08:29:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
加速澄清池主要是由第一反应室、第二反应室及分离室所组成。此外,还有进出水系统、加药系统、排泥系统以及机械搅拌提升系统,大的加速澄清池还有刮泥装置。其中,第二反应室、第一反应室与分离室之间的容
积比为1:3(或2.5):7
加速澄清池的工作原理如下:
加速池是将混凝、反应和澄清的过程建在同一个构筑物内,利用悬浮状态的泥渣层作为接触介质,来增加颗粒的碰撞机会,并提高了混凝效果。
经过加药的原水进人三角形分配槽,并从底边的调节缝流人第一反应室。水中的空气从三角槽顶部伸出水面的放空管排走。进入第一反应室的水,经过搅拌、提升至第二反应室,在此进一步进行混凝反应,以便聚结成更大的颗粒,然后从四周进人导流室而流向分离室。由于进入分离室时,断面积突然扩大,因此流速骤降,泥渣下沉,清水以每秒1.0~1.4mm的上升速度向上经集水槽流出。沉下的泥渣从回流缝进入第一反应室,再与从三角槽出来的原水相互混合。在分离室里,部分泥渣进人泥渣浓缩室,定期予以排除。池底也有排泥阀,以调整泥渣的含量。提升循环回流的水量是处理水量的3~5倍。经一定循环之后,泥渣量会不断增加,需要进行排放,以控制一定的沉降比。在第二反应室和导流室内部装有导流板,目的是为了改善水力条件,既利于混合反应,又利用泥渣与水的分离。在处理高浊度的水和池子直径较大时,有的在池底还设有刮泥机装置,以便把池底的沉泥刮至池子中央,从排污管排放,因此排泥很方便。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
斜板、斜管沉淀池
根据沉淀理论,沉淀的效果与沉淀面积和沉降高度有关,与沉降时间关系不大。因此,增加沉淀面积、降低沉降高度可以提高沉淀效果。斜板、斜管沉淀池就是根据这个原理进一步发展了平流沉淀池。 斜板、斜管沉淀池如图所示,是在池中安放一组排叠成有一定坡度的平板或管道,被处理的水从管道或平板的一端,流向另一端,这相当于很多很多个很浅很小的沉淀池组合在一起。 由于平板的间距和管道的管径较小,所以水流在此处成为层流状态。因此,当水在各自的平板或管道之间流动时,各层隔开互相不干扰,为水中固体颗粒的沉降创造十分有利的水力条件,从而也提高了水处理效果和能力。
