根据沉淀理论,沉淀的效果与沉淀面积和沉降高度有关,与沉降时间关系不大。因此,增加沉淀面积、降低沉降高度可以提高沉淀效果。斜板、斜管沉淀池就是根据这个原理进一步发展了平流沉淀池。
斜板、斜管沉淀池如图所示,是在池中安放一组排叠成有一定坡度的平板或管道,被处理的水从管道或平板的一端,流向另一端,这相当于很多很多个很浅很小的沉淀池组合在一起。
由于平板的间距和管道的管径较小,所以水流在此处成为层流状态。因此,当水在各自的平板或管道之间流动时,各层隔开互相不干扰,为水中固体颗粒的沉降创造十分有利的水力条件,从而也提高了水处理效果和能力。
斜板、斜管沉淀池的特点是:
(1)增加了沉淀面积 由于沉淀池的截留速度vo=处理水量Q/沉淀面积F,它是指沉淀池中能够全部去除最小颗粒的沉淀速度,对于斜板、斜管沉淀池来说,它的沉淀面积比平流沉淀池的面积大得多。如果说,要去除同样大小的颗粒,也即截留速度(或沉淀速度)vo相同时,处理水量增加的倍数,相当于沉淀面积增加的倍数。由于斜板、斜管沉淀池增加了沉淀面积,因此相应地,也就增加了水处理量,并达到同样的处理效果。
(2)水力条件的改善 主要是斜管的管径、斜板的间距在足够小时,水流处于层流状态,即雷诺数Re在500以下,一般只有30~300。此时,颗粒的沉降不受水流的干扰,提高了沉降的稳定性。颗粒沉降的路程短,因而缩短了沉降时间。
斜板、斜管沉淀池对于小城镇的水处理是简单易行的,对于改造平流沉淀池以提高处理水量也是行之有效的。但大型的斜板、斜管沉淀池还需要不断完善排泥系统,如作为饮用水处理还需注意杀菌问题。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辐流式沉淀池辐流沉淀池,水是从中心向四周辐射形流动,随着水流断面的扩大,流速变慢,而使水 中悬浮颗粒沉淀下来,是处理高浊度水的有效水池。有时用作预沉池,可不加混凝剂让泥沙自然沉淀,如我国西北地区的黄河水,泥沙量大的地区经常使用。当然也可以投加混凝剂、助凝剂,作为一般沉淀池使用。 辐流沉淀池如图所示。 辐流沉淀池底大都做成圆形。池深:在直壁区约1.5~3.0m;池中深3.0~7.0m;池底有坡度。 进水管直伸至水池中心,经筒形配水罩,水向四周沿水平方向流动。由于过水断面像扇形,辐射流方向逐步扩大,水的流速从大而变得越来越小,水中固体颗粒就逐步沉淀下来。比较清的水上升人圆形集水槽,经出水槽流出,泥沙沉积于池底。池内安装有1~3r/h缓慢旋转的刮泥桁架,可以把沉下来的泥沙随时刮向池子中心,由排泥管排走。
只看楼主 我来说两句 抢板凳总结的不错,对于学习斜板沉淀技术有很好的参考作用,谢谢白总分享
