土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 辐流式沉淀池
辐流式沉淀池
发布于:2023-07-03 08:10:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
辐流沉淀池,水是从中心向四周辐射形流动,随着水流断面的扩大,流速变慢,而使水
中悬浮颗粒沉淀下来,是处理高浊度水的有效水池。有时用作预沉池,可不加混凝剂让泥沙自然沉淀,如我国西北地区的黄河水,泥沙量大的地区经常使用。当然也可以投加混凝剂、助凝剂,作为一般沉淀池使用。
辐流沉淀池如图所示。
辐流沉淀池底大都做成圆形。池深:在直壁区约1.5~3.0m;池中深3.0~7.0m;池底有坡度。
进水管直伸至水池中心,经筒形配水罩,水向四周沿水平方向流动。由于过水断面像扇形,辐射流方向逐步扩大,水的流速从大而变得越来越小,水中固体颗粒就逐步沉淀下来。比较清的水上升人圆形集水槽,经出水槽流出,泥沙沉积于池底。池内安装有1~3r/h缓慢旋转的刮泥桁架,可以把沉下来的泥沙随时刮向池子中心,由排泥管排走。
辐流沉淀池不能做得太小,因为当中心进水向四周流动扩散时,保持水流稳定和使颗粒下沉,都需要有一定的停留时间,否则泥沙还未沉下来就进人集水槽,沉淀效果就差了。
本池适用于大水量、高浊度的水,实践证明,原水含沙量在1~90kg/m?时,沉淀效率可达90%左右,排泥也方便。但其造价高,机电设备复杂,耗用钢材多。
    yj蓝天 沙发
    2023-07-04 06:24:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
竖流式沉淀池
竖流沉淀池是水流方向直上直下,而不是水平向流动,反应室设在池中。最常用的是水经过涡流反应室,经反应之后,原水从导流筒直下,水中絮体颗粒沉降至池底,清水上升经顶部辐射出水槽引出,积泥下沉由池底排出,其结构如图所示。 竖流沉淀池具有管理简单、排泥方便的特点,但出水量小,沉淀效果较差,池径不大于10m,目前只有山区或小型工业企业给水厂使用。
