土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 平流式沉淀池
平流式沉淀池
发布于:2023-07-03 07:57:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
平流沉淀池是一个底面为长方形的钢筋混凝土或是砖砌的、用以进行混凝反应和沉淀处理的水池。其特点是构造简单、造价较低、操作方便和净水效果十分稳定。缺点是占地面积大,排泥比较困难。平流沉淀池的结构形式如
图所示。
(1)进水区    进水区也是平流沉淀池的混合反应区,原水与混凝剂在此混合,并起反应,形成絮凝体,再以每秒
0.2m流速进人沉淀池,此处由于断面突然扩大,流速骤降,絮凝体藉自重而不断沉降。进水区就是为了防止水流干扰,使进水均匀地分布在沉淀池的整个断面,并使流速不致太大,以免矾花破碎。
(2)沉淀区    沉淀区的作用是使悬浮物沉降, 达到出水悬浮物含量低于10NTU, 在特殊情况下不大于15NTU。池的设计应使进、出水均匀, 池内水流稳定, 提高水池的有效容积,减少紊动影响,提高沉淀效率。池内水流的雷诺数Re一般为4000~15000,多属紊流。弗劳德数Fr一般控制在1×10-4~1×10-5之间。有效高度一般为3.0~4.0m,长宽比应不小于4∶1,长深比应不小于10∶1。水流水平流速一般为10~25mm/s。停留时间(水充满沉淀池所需时间)一般为1.0~3.0h,
(3)出水区    沉淀后的水应从出水区均匀流出,不能跑“矾花”,因此,出水渠的长度要等于或大于沉淀池宽度。
(4)存泥区和排泥    存泥区是为存积下沉的泥,另一方面是供排泥用。为了排泥,沉淀池底部可采用斗形底,可采取穿孔排泥和机械虹吸排泥等形式。
平流沉淀池是常用的水处理沉淀池,适用于处理水量很大的水厂。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响沉淀效果的因素
(1)同离子效应的影响水中加入含有共同离子的电解质时,可以使沉淀物的溶解度显著降低,这就是沉淀反应的同离子效应。在水的沉淀处理中,利用同离子效应,适当加大沉淀剂的用量,加快沉淀处理,使沉淀完全,可以取得明显效果。 (2)盐效应的影响当水中难溶盐存在时,加入强电解质,使得饱和的难溶盐溶液变成不饱和溶液,反而使沉淀物的溶解度增加,这个现象称为盐效应。因此,在沉淀处理时,要注意避免强电解质的盐类加人,影响沉淀的效果。
