(1)同离子效应的影响水中加入含有共同离子的电解质时,可以使沉淀物的溶解度显著降低,这就是沉淀反应的同离子效应。在水的沉淀处理中,利用同离子效应,适当加大沉淀剂的用量,加快沉淀处理,使沉淀完全,可以取得明显效果。
(2)盐效应的影响当水中难溶盐存在时,加入强电解质,使得饱和的难溶盐溶液变成不饱和溶液,反而使沉淀物的溶解度增加,这个现象称为盐效应。因此,在沉淀处理时,要注意避免强电解质的盐类加人,影响沉淀的效果。
(3)酸效应的影响水的酸度对沉淀物溶解度有一定影响,这就是沉淀反应的酸效应。但这个影响对不同的沉淀物有所不同,如对强酸盐沉淀影响就不大,而在沉淀弱酸盐时,酸度的影响明显。因此,要使弱酸盐类沉淀,一般尽可能在较低的酸度下进行。
(4)络合效应的影响在沉淀处理中,要尽量避免在水中加人络合剂,因为络合剂往往能与水中被沉淀的离子生成络合物,而增加了沉淀物的溶解度,影响沉淀效果。
(5)水温的影响大多数沉淀物质的溶解反应是吸热反应,溶解度是随着温度的升高而增大,因此,沉淀处理过程要注意水温的变化。
此外,在沉淀处理时,要尽量避免产生胶体溶液,因为胶体溶液会增大溶解度,所以要加一些破胶物质促进胶凝作用。沉淀在初生成时是“亚稳态”,经一定时间后逐渐转变为“稳定态”。它们的晶体结构不一样,前者的溶解度比后者大,因此,沉淀处理时,要尽力使其转化为“稳定态”,沉淀效果就好。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新能源材料有机硅废水处理工艺浅谈(5)新能源材料有机硅废水处理工艺浅谈(5) 9)超滤脱除胶体硅:超滤与反渗透法一样是以压力差为推动力,将欲处理水在一定压力作用下经过一个可让水和低分子量溶质透过而高分子物质、胶体物质不能透过的高分子膜,从而达到分离的目的。超滤处理所用的膜材料及装置与反渗透法相似,其分离机理主要是筛分效应。在采用超滤脱除胶体硅时,膜孔径不宜超过100nm,否则不能截留所有的胶体硅。有关试验表明其工作压力不宜超过7×104~7×105Pa;超滤法没有脱盐能力,对溶解硅几乎无脱除效果。
