土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道光面爆破及超欠挖控制
隧道光面爆破及超欠挖控制
发布于:2023-06-30 17:20:30 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
光面爆破成型差会损伤岩体,造成应力集中,降低围岩自稳性及承载力。其不仅影响初期支护质量,同时影响防排水的施作质量,以及增加二衬空洞几率。超挖不仅带来出碴量增多、机械费增加的问题,更造成二衬混凝土的严重超耗;同时,一旦产生欠挖就要处理,就打乱了隧道施工流畅性,给循环施工带来压力;而处理欠挖又需多增加火工品材料,处理还会造成二次超挖。另外成型差,就要进行额外的超设计的挂网喷浆,增加工序和各种费用,返工费用高。所以光面爆破决定着隧道施工安全、施工质量、施工进度、施工水平、施工效益。因此所有问题最终归结到光面爆破成型上,故需要从光面爆破源头进行分析,杜绝超欠问题的产生。
1、光面爆破原理
光面爆破的实质,是在隧道掘进设计断面的轮廓线上布置间距较小、相互平行的炮眼,控制每个炮眼的装药量,选用低密度和低爆速的炸药,采用不耦合装药,同时起爆,使炸药的爆炸作用刚好产生炮眼连线上的贯穿裂缝,并沿各炮眼的连线——隧道轮廓线,将岩石崩落下来。
2、光面爆破参数
炮眼间距E、光面层厚度W、线装药密度q、不耦合系数k、炮孔密集系数m。
3、光面爆破装药结构
连续装药、间隔装药、耦合装药、不耦合装药、正向起爆装药、反向起爆装药。
4、网络联结
网络联结中出问题的主要是导爆索的连接。周边眼施工中导爆索之间的连接方式最常用的连接方式为搭接,要求搭接长度大于150mm,并用胶布捆扎结实。为了克服导爆索传爆方向性的影响,可采用双向搭接。
5、隧道超欠挖控制
提高超欠挖检测水平提升超欠挖检测技术,在有条件的项目,争取配置3D断面扫描仪进行隧道超欠挖检测;采用常规测量手段时,纵向断面要加密,环向测点要加密。通过检测及时反馈爆破设计的爆破效果,指导工班对欠挖断面及时处理。
6、光面爆破成型效果
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2023-07-01 10:30:01
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道洞口段施工
01 隧道洞口段施工 工艺概述 : 隧道洞口段施工一般包括隧道洞口边、仰坡的土石方开挖、防护、排水及洞门工程。施工应遵循下列原则:应遵循 “早进晚出”的原则,保护生态环境,减少施工用地;应结合洞口相邻工程及场地布置通盘考虑,妥善安排,及早完成;避开雨季及严寒季节。
