土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 环氧树脂沥青在双塔不对称斜拉桥钢桥面铺装层的应用研究
发布于:2023-06-30 17:15:30 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
【摘要】 为保证大跨度钢桥面的行车质量及使用寿命,必须加强其桥面铺装层的材料性能、与结构的适宜性、施工的便利性及经济性研究。以湖北省内主跨为820m的双塔不对称混合梁斜拉桥为例,针对大桥的使用条件及所处位置的气候特征,调研分析了此类钢桥面铺装特点及病害类型,对比分析各桥梁铺装层的使用现状,选用下层EA+上层改性SMA双层铺装方案;结合环氧树脂沥青路用性能试验,针对该桥钢桥面环氧树脂沥青铺装的设计与施工进行了研究。经检测,表明桥面铺装方案合理可行。
【关键词】 钢桥面铺装 | 大跨度 | 斜拉桥 | 环氧树脂沥青
大跨径缆索承重体系因跨度大、结构和受力特性复杂,其桥面结构多采用钢梁[1-2]。铺装层作为桥梁直接承载车辆荷载作用的功能层,铺装材料的优良性、与结构的适宜性、施工的便利性及经济的合理性等对大跨度钢桥面的行车质量及使用寿命至关重要。
目前,境内外大多数钢桥面铺装都以双层铺装为主,主要使用“环氧、浇注、改性沥青玛蹄脂碎石混凝土”3种典型沥青混凝土材料[3]。环氧树脂沥青(Epoxy Asphalt,简称EA)具备较高的强度、优秀的耐疲劳和耐腐蚀性能、杰出的高温稳定性和水稳定性,加之在低温条件下的收缩系数与钢板接近,使得其温度应力大幅度下降,是一种优质的大跨度钢桥桥面铺装材料[4]。继南京长江二桥之后,我国的大跨径钢桥铺装层相继应用环氧树脂沥青混凝土,并取得了不少设计与施工经验。但由于我国地域宽广,大跨度钢桥结构型式较多,通车条件、气候温度的不同,造成环氧树脂沥青在钢桥面的应用中问题较多,存在病害多发、水稳定性差等诸多问题,亟待解决[5-6]。
本文以湖北省荆州市某长江公路大桥为依托,结合大桥的气候特点及通车条件,介绍了其桥面铺装的方案比选,以及环氧树脂沥青铺装层的设计、施工,并通过检测验证了铺装层的有效性,可为此类工程建设提供技术参考。
1.工程概况
此长江公路大桥地处石首市境内,主桥选用双塔不对称混合梁斜拉桥方案,桥梁主跨为820m,桥跨布置为(75+75+75)m+820m+(300+100)m。主桥面按双向六车道布置,主桥钢箱梁全宽38.5m,主梁内轮廓高3.8m,标准梁段长15m;钢箱梁主体结构材质采用Q345qD,风嘴等附属结构用Q235C;桥面有效宽度为33.5m。钢混结合面位于北塔附近,并伸入主跨距北塔中心线26.5m;北边跨采用钢筋混凝土主梁,长251.5m;中跨和南边跨选用钢主梁,全长1193.5m。大桥主桥的桥型布置及钢箱梁标准横断面设计分别如图1、图2所示。
大桥主桥钢桥面铺装长度为1193.5m,行车道采用的是下层EA+上层改性双层SMA铺装方案,铺装总厚度为70mm。钢桥面铺装于2019年6月开始施工,在2019年国庆期间正式通车。
2.钢桥面铺装方案设计
为确保桥梁畅通,在桥面铺装设计中,应尽可能要求铺装结构具有良好的耐久性和便于后期开展维修工作[7]。下面从钢桥面铺装的材料、结构、施工工艺及经济性出发,结合本公路大桥的结构特点、交通条件、气候特征及功能需求,并考虑钢桥面铺装层间剪切性能[8],通过对湖北省内不同钢桥面铺装方案及效果的调查对比研究,推荐出适宜的大桥钢桥面铺装方案。
2.1 钢桥面铺装调研
为了确定本长江大桥的铺装结构形式和材料,对湖北省内4座使用环氧树脂沥青进行铺装的大跨径缆索体系钢桥面进行调研,通过对比其结构、车载条件、环境因素、病害处治及维修保养等影响因素,以充分借鉴毗邻区域钢桥面铺装的实践经验。湖北省内具体的桥面铺装调查情况如表1所示。
由表1可知,表中大跨径钢桥使用的都是双层环氧沥青混凝土铺装,通过对不同的铺装层分开进行材料设计,最大限度地发挥材料性能,以满足钢桥面高温和低温的性能要求。
结合调查案例及表1统计表明:在环氧树脂沥青铺装的钢桥面中,因环氧树脂沥青固化后变硬,柔韧性降低,使得其与钢桥面黏结层失效,容易产生裂缝、开裂等病害,且大多数桥面病害都是由于铺装层开裂后未能及时有效地修补,从而使得受损面积扩大;其次,正交异性钢桥面自身的变形、振动和位移等也会对铺装层产生影响,且钢桥面温度变化大,尤其对于武汉市来说,夏季高温时间长,对环氧树脂沥青的高温稳定性要求较高;钢桥面最大的弱点就是遇水易腐蚀生锈,这就要求铺装层有良好的防水防渗透性能。考虑到本长江大桥为不对称结构布置,且具有长期处于高温环境中的特点,其桥面铺装的高温稳定性要求较高,因此必须提升桥面铺装的抗开裂性能。
2.2 气候条件
大桥地处湖北省荆州石首市境内,所处位置属亚热带季风气候区,有充沛的光能和热量,并且无霜期较长;年平均气温为15.9~16.6℃,极端最高气温为38.6℃,极端最低气温为-14.9℃;年降雨量丰富,年平均降水量为1099~1230mm,4~10月降水量占全年总降水量的74.5%。
就钢桥面整体铺装效果来说,气温变化对其影响最大,可借鉴国内部分已建成桥梁的钢桥面铺装材料设计温度(如表2所示)参考沥青铺筑温度场[9],以确定本桥面铺装的设计温度范围。
由表2可知,各桥在低温时,铺装面层设计工作温度与极端最低气温相近;高温时,铺装面层温度比气温高15~25℃,大多为70℃。因此,结合本长江公路大桥的气候条件,综合考虑各种因素,将其铺装材料的设计温度范围拟定为-15℃~+70℃。
2.3 交通荷载条件
根据调查,大桥预测交通量2020年为15683辆,2030为35116辆,至2037年为51102辆,2020~2030年交通量年平均增长率为8.40%,2030~2037年交通量年平均增长率为5.51%。预测本桥的客车占比为51%,货车占比为49%。因重车比例较大,在设计时参考湖北其他大跨径钢桥的设计数据,将设计超载比定为20%,设计超载量定在30%,以保证铺装层的力学性能可较好满足预测交通量作用。
由于交通量大,本桥通车运营后不允许因维修造成交通长时间受阻或被中断。因此,在桥面铺装设计中,应尽可能要求铺装结构具有良好的耐久性,以减少主桥桥面后期大面积的维修或整体维修。
2.4 铺装方案选择分析与设计
2.4.1选取铺装方案
对比环氧沥青混凝土(EA)、浇注式沥青混凝土(Gussasphalt ,简称GA)和改性沥青玛蹄脂碎石混凝土(Stone Mastic Asphalt,简称改性SMA)3种常用的桥面铺装材料可知,EA的密实性、水稳定性、高温稳定性、抗疲劳性能较好,但抗滑性能较差,因此可用于铺装下层;改性SMA的抗滑性能好,其他性能较差,适用于铺装上层;GA的抗滑性能一般,高温稳定性较差,其他性能较好,也可用于铺装下层。综合对比本桥以改性SMA作为铺装上层,分别对EA和GA作为铺装下层两种方案进行高温抗车辙试验,结果如表3所示。
由于石首长江大桥设计的工作温度范围是-15~70℃,根据表3试验结果,主要考虑最不利的高温条件下性能影响,下层使用EA作为铺装材料具有更好的高温抗车辙性能。基于大桥的高温稳定性、抗疲劳耐久性、大纵坡、重载交通等条件要求[8]。参考湖北省内已建成桥梁的工程经验,决定采用上层改性SMA+下层EA铺装方案。该方案具有优良的高温稳定性和耐久性,对高温重载交通有较强的适用性,同时对钢桥面板也有一定的增强作用。
2.4.2行车道铺装结构层设计
通过对比分析,行车道铺装结构层设计如下:铺装上层为40mm厚的高弹改性SMA13;铺装下层为30mm厚的环氧沥青混凝土EA10;二者间的黏层采用环氧树脂黏结剂Ⅱ型(热拌);防水黏结层也为环氧树脂黏结剂Ⅱ型(热拌);防腐层是在钢桥面板表面经喷砂除锈后,采用环氧富锌漆处理。详细设计及参数如图3所示。
3.环氧树脂沥青混合料设计
3.1 EA10材料来源
为了保证工程质量,EA10沥青混合料所需材料来源十分关键。本大桥的EA10沥青混合料的主要材料如表4所示。
表4中环氧树脂结合料及防水黏结层均从日本进口;粗集料选用的集料粒径应大于2.36mm,技术要求为洛杉矶磨耗值≤22.0%,针片状颗粒含量≤5%,磨光值≥44,视密度≥2.65g/m3,吸水率≤1.5%;细集料选用的集料粒径在0.075~2.36mm之间,视密度≥2.5g/m3,吸水率≤1.5%。环氧沥青采用石灰石矿粉作为矿质填料,技术要求为视密度≥2.5g/m3,含水率≤0.5%,亲水系数≤1,粒度范围为0.3mm≥90%、0.075mm≥80%。
3.2 EA10沥青混合料施工配合比设计
环氧沥青混凝土选用环氧沥青结合料。热拌环氧沥青结合料技术指标如表5所示。
根据设计,环氧树脂沥青混凝土在60℃时的马歇尔稳定度≥40.0kN,同温度下马歇尔流值在1.5~5.0mm之间;在70℃时的动稳定度应≥6000次/mm;空隙率为1%~3%;其矿料级配需满足表5的技术要求。
根据目标配合比确定的最佳油石比,正负变化0.3%,拌制3种不同油石比的沥青混凝土;通过成型马歇尔试件试验,由马歇尔试验的结果确定其最佳油石比为6.3%。通过试验段检测验证以及EA10沥青混合料筛分结果验证,EA10环氧沥青生产配合比如表6所示。
4.环氧沥青铺装施工与检测
4.1 环氧沥青施工组织
环氧树脂沥青桥面铺装的施工时间为2019年6月~2019年7月,具体工序在施工时根据天气预报,以及现场实测的温度、湿度、风速等气候条件确定。施工过程进行“无水源”作业,做好防水措施。铺装采用半幅全断面一次性摊铺,不设置横向施工缝。铺装分左右两幅摊铺,每幅均采用双机联铺。碾压时用红外线测温计测记表面温度,并满足初压温度≥155℃、复压温度≥110℃、终压温度≥90℃的要求。大桥的钢桥面铺装施工过程如图4所示。
4.1.1防水黏结层刷涂
在界面清理完毕后,先在试验段进行防水黏结层涂布。施工时采用机械全断面刷涂施工,环氧树脂黏结剂用量为0.45~0.5kg/㎡。通过试验段施工验证,环氧树脂黏结剂主剂和固化剂温度分别控制为(25±2)℃,并采用移动式恒温房控制材料温度;施工时严格按1∶1的比例投入后,搅拌3min使其充分混合,紧接着进行机械全断面刷涂施工。
4.1.2环氧沥青EA施工
环氧沥青施工依次分为环氧沥青混合料拌和、运输、摊铺、碾压、养护等工序。通过试验段施工验证,为降低主剂和固化剂黏度,采用恒温房预热环氧树脂主剂和固化剂至(60±5)℃;采用专用混合及泵送设备,按重量比主剂∶固化剂为56∶44进行混合;将环氧树脂和沥青按同比例同时投入拌缸内;混合料干拌8s、湿拌40s,以保证充足拌和时间。按照生产配合比、拌和生产工艺进行EA沥青混合料的拌和生产,出料温度控制在170~185℃之间。钢桥面环氧沥青混合料运输距离约为20km,单幅下面层EA厚度为30mm,所需环氧沥青混合料数量约1498t。主桥钢桥面下面层EA摊铺采用2台摊铺机进行铺筑,2台摊铺机宽度组合为7.5m+8.25m。在对下面层EA进行压实时,采用3台双钢轮振荡压路机配合3台胶轮压路机及1台双钢轮振动压路机进行全过程静压。
4.1.3铺装层养护
碾压完成后及时清理现场,并封闭交通进行养护。根据试验段数据,环氧沥青混凝土采用自然条件养护,养生期不宜低于5~10d,具体时间应根据环境温度与现场马歇尔试件试验结果确定。路面碾压完成后应待其完全自然冷却,并严禁车辆通行,在养护结束后方可进行铺装上层施工。
4.2 铺装层检测
桥面铺装完工后,在交工验收时分别对混凝土强度、结构尺寸、钢筋保护层厚度、桥面相关参数等项目进行检测[10-12]。交工验收试验检测的部分抽查项目合格率如表7所示。
从表7可知:除桥面横坡合格率为89.5%外,其他指标如压实度、厚度、平整度、抗滑性能的合格率均达到95%以上,可见桥面沥青铺装层各项指标均达到合格标准。根据大桥工程质量等级鉴定总体要求,对工程实体、外观以及内业资料进行检查检验。综合各项检测检验情况,表明大桥线形顺畅、桥面平整密实,大型伸缩缝无阻塞、变形,并与桥面两端衔接平顺,工程质量满足试运营条件。
5.结 语
2019年10月该大桥正式通车,至今运营状况良好。通过对钢桥面沥青铺装层方案比选、施工与检测介绍,可以得出如下结论。
(1)大桥行车道桥面铺装采用下层EA+上层改性SMA双层铺装方案,能适应其结构特点、交通条件、气候特征及功能需求。
(2)环氧树脂沥青施工要根据目标配合比确定最佳的施工配合比,铺装时要采用“无水源”作业。摊铺时按半幅全断面一次性摊铺,碾压时要求初压温度≥155℃、复压温度≥110℃、终压温度≥90℃。
(3)检测结果、试验验证和目前的运营情况表明,环氧树脂沥青铺装具有良好的路用性能,适合作为长期处于高温环境中的钢桥面铺装材料。该铺装结构应用于本长江大桥的不对称结构、交通量及温度条件下的长期路用性能如何,还有待时间的考验。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
装配式桥梁的优势和应用前景
【导读】 为克服传统桥梁建造模式存在的弊病,促进装配式桥梁发展,本文通过与传统建桥方法进行比较,分析了装配式桥梁的优点,特别是在建造速度快、建设质量高、交通影响小、节能环保优等方面的突出优势;阐述了装配式钢筋混凝土箱梁、钢箱梁、钢-混凝土组合结构、预制桥面板等上部结构拼装,以及装配式桥梁墩柱、桥台等下部结构拼装的发展现状;最后从钢结构及钢-混凝土组合结构、新型材料、BIM技术等方面,提出一些值得进一步研究的建议,以期促进装配式桥梁建设技术的进步和创新发展。
