土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 一文搞懂汛期水利施工安全注意事项
一文搞懂汛期水利施工安全注意事项
发布于:2023-06-30 13:36:30 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
汛期已至,防洪防汛成为施工单位的主题
如何保障 水利施工安全?
施工准备措施
落实24小时值班制度,按照企业统一安排,设置24小时值班人员,密切观察汛期变化,并与后方分管领导保持联系。
掌握气象趋势及动态,合理安排施工,做好预防的准备工作。
提前做好劳动力安排和材料采购计划,并储备足够的物资材料已保证雨季的施工;做好材料(如钢筋、水泥等)的防受潮、防锈蚀工作。
施工过现场及施工便道要有排水坡道,便道劳动要开挖排水沟,以避免便道积水而影响来往车辆行驶。
雨季施工现场应设专人负责,随时随地疏浚,确保现场安全。
提前安排好排水系统,以免挖槽堆土造成原排水出路不畅。
在雨季施工前,对现场所有动力照明线路,供配电电气设施进行一次全面检查,对存在线路老化、安装不良、绝缘降低以及漏电等问题,必须及时更换处理。
基础工程安全保障措施
土方工程和基础工程
1.雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。施工时应加强对边坡和支撑的检查控制;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟要设置支撑;正在开挖的以放缓边坡为主辅以支撑;雨水影响较大时可停工。
2.防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上细石混凝土,也可用塑料布遮盖边坡。
3.雨期施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期完成。雨量大时,应停止大面积的土方施工;基础挖到标高后,及时验收并浇筑混凝土垫层;如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖土方回填等恢复施工承载力的工作。
4.为防止基坑浸泡,开挖时要在基坑内做好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;位于底下的池子和地下室,浇捣后遇有大雨时,往往会造成地下室和池子上浮的事故,所以要预先考虑周到。
5.对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定的坡度,以便雨水能自动排出。
6.对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施或者埋没已完工的一些基础构筑。
隧道工程
1.隧道洞口浅埋段施工时洞顶的截水沟、洞口的排水系统应做好并时常检查、维护。对洞顶松散土、坍滑土等不良地质进行整治,天沟、截水沟几何尺寸要满足排水要求。
2.雨季隧道开挖时,洞内排水沟、集水井,应备足排水设备;反坡开挖要防止雨水倒灌。
3.加强边仰坡支护工作,防止边仰坡滑坍。
4.及时做好防雨措施、筹备好防洪机械设备以及物资材料。
5.采用分级集水,管道排水,加强排水工作,保证隧底不积水。
6.现场监管人员密切关注隧道洞内作业情况,发现险情应立即停止作业并及时上报上级领导。
吊装工程
1.构件堆放地点要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡,防止泥土粘到预埋件上。
2.塔式起重机路基,必须高出自然地面375px,严禁雨水浸泡路基。在大风大雨后,应当检查起重机械设备的基础、塔身的垂直度、缆风绳和附着结构,以及安全保险装置。
3.雨后吊装时,应首先检查吊车本身的稳定性,确认吊车本身安全未受到雨水破坏时再做试吊。将构件吊至1m左右,往返上下数次稳定后再进行吊装工作。
4.由于构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故;此时进行吊装工作应加倍注意,必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施来保护吊装工作的安全进行。
5.吊装应扩大地面的禁行范围,派专人进行警戒。
6.六级以上大风或暴雨天气停止一切吊装作业。
混凝土工程
1.模板隔离层涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。
2.遇到大雨应停止浇筑混凝土,已浇筑的部位应加以覆盖。现浇筑的混凝土应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝的留置。
3.应加强对混凝土粗细骨料含水量的测定,及时调整用水量。
4.大面积的混凝土浇筑前,要了解2-3天的天气预报,尽量避开大雨。混凝土浇筑现场要准备大量的防雨材料,以备浇筑时突然遇雨进行覆盖。
5.模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉。
6.下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工作业移至室内进行;刚焊接好的钢筯接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤然冷却发生脆裂影响工程质量。
脚手架工程
1.加固脚手架基础。很多脚手架是直接立于土石基础之上,雨期遇大雨浸泡就会沉陷,导致脚手架的支撑悬空或脚手架倾覆。为防止此类事故发生,可在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础。
2.适当添加与建筑物的连接杆件,这样可增加脚手架的整体稳定性与抗倾覆的能力,增加稳固性。
3.脚手架上的马道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施,如及时更换表面过于光滑的踏板、在通道两侧加装防护网等。
4.经常性检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移要及时加固和恢复。
5.雨期不宜在脚手架进行过多施工,工作面不能铺得过大,要控制脚手架上的人员、构件及其它材料的数量;在脚手架上的动作不宜过于激烈。
6.金属脚手架要做好防漏电保护措施。脚手架与现场施工电缆(线)的交接处应用良好的绝缘介质隔离,并配以必要的漏电保护装置;或者重新布置现场施工电缆(线),避免与金属脚手架的交接。
汛期暴雨多发
水利安全提醒各位
及时关注天气预报和汛情预警信息
做好防汛准备,安全度汛!
为重点解决大型水利水电工程现场缺乏有效手段监督各参建单位安全责任制落实、无法实时掌握项目现场风险隐患状况、作业人员管控难、特种设备监管难、现场安全业务数据有效利用率低等管理难题,武汉博晟安全技术股份有限公司推出 大型水利水电工程智慧安全管控平台解决方案, 打通大型水利水电工程建设单位、监理单位、施工单位安全管理要素,构建三维一体的安全监督模式,致力提升建设项目安全管理效能。
平台以建设单位安全监管要素为核心,以安全标准化管理为支撑,采用“互联网+”、物联网、大数据分析、智能图像识别等技术,依托项目现场智能门禁、人员定位、设备监测、视频监控、环境监测等核心业务数据,构建安全风险预警模型、自动督办模型,对项目整体安全管理状况自动分析研判,对现场人、机、环、管各类风险超前感知、预测预警,显著提升工程项目安全监管效率,整体降低大型水利水电工程项目事故发生率。
  • 领导驾驶舱: 现场安全管理状况自动研判、重点监管业务直观展示,打造管理层的“一站式”监管决策中心;
  • 安全风险管控: 风险管控过程实时监督,多维度预警,为安全保驾护航;
  • 隐患排查治理 :对标监督检查,隐患治理过程监督,闭环管控;
  • 移动安全办公: 日常巡查,随时随地下发督办单,提升监管效率;
  • 现场分级监管: 施工单位主导、监理单位日常监督、建设单位重点督办,数据共享;
  • 安全智慧工地: 人、机、物、环自动监测预警,智能管控。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
城市排水监控方案能监测什么
在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。 所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能感知设备,集成改造城市水利系统及其设施,获取排水系统的可视化信息。帮助管理部门及时了解城市排水情况,辅助做好水务管理工作。 由于城市排水系统涉及雨水、生活废水等各类型的污水,因此组成城市排水监控方案的硬件设备需因地制宜。为了获得准确的数据信息,需应用监测水位、雨量、浊度、水温、水质pH值、流量、流速等参数的传感器,及排水、抽水泵等设备的电参数采集模块,在不同的地方设置多个监测点,通过GIS电子地图功能,集中监控、统一管理。
