在雨季或暴雨期间,对城市排水情况进行监测是很有必要的。监测的目的是收集雨水、污水,监测排水系统的运行状况,以确保居民生活环境、基础设施的正常运转。
所谓的城市排水监控方案,基于物联网技术,通过智能感知设备,集成改造城市水利系统及其设施,获取排水系统的可视化信息。帮助管理部门及时了解城市排水情况,辅助做好水务管理工作。
由于城市排水系统涉及雨水、生活废水等各类型的污水,因此组成城市排水监控方案的硬件设备需因地制宜。为了获得准确的数据信息,需应用监测水位、雨量、浊度、水温、水质pH值、流量、流速等参数的传感器,及排水、抽水泵等设备的电参数采集模块,在不同的地方设置多个监测点,通过GIS电子地图功能,集中监控、统一管理。
监测对象:
1、降雨监测
排水系统的排水能力受到夏季集中降雨的影响,会对城市基础设施造成损害,所以在暴雨期间应加强监测。一旦出现降雨量过大的情况,需要及时清理雨水井,以确保排水通畅。
2、水位监测
水位高低是判断积水情况的指标,尤其是涵洞、河流、隧道等低洼易积水地点,可选配各类型的液位传感器,避免出现局部积水情况。
3、水质监测
城市排水系统是一个复杂的系统,需要考虑多种因素。如果污水中的杂质含量过多,就会导致水质污染,造成水质恶化。因此,污水监测必不可少。通过对城市排水系统中的水质进行监测,可以更好地了解污水的情况,从而采取相应的措施改善排水系统,避免水质污染问题。
4、环境监测
针对城市污水处理系统排出的水质,为了确保水环境质量,需要进行水质监测。在对水质进行监测时,可以通过水位监测来了解各种水质指标的变化情况,从而确定水质是否达标。此外,还可以通过监测水的颜色来了解水体的变化情况。如果出现异常情况,也可以及时采取措施进行处理。
5、河道水质监测
河道水质监测主要是为了确保河道水质安全,防止发生水污染事故。为了保护居民的生命安全和健康,维护生态环境,促进可持续发展,必须对河道水质进行监测。
应用意义:
1、集成通信应用
方案集成应用信息传感、物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术,可同步监测城市多点的水文情况,形成统一的水利信息网络。
2、多部门多源信息的监测与融合
排水情况可数据分享,与气象、水文、农业、海洋、市政等多部门,协调调度。同时可根据街道、区、县、市等不同行政级别,接收查看到对应区域的排水实况。
3、系统集成及应用
以信息化技术为支撑,通过云计算、大数据、物联网、移动终端、人工智能、水利模型、传感器等新兴技术的应用,集成信息监测分析、情景预测预报、科学调度决策与控制运用等功能于一体。促进水利规划、工程建设、运行管理和社会服务的智慧化,提升水资源的利用效率和水旱灾害的防御能力,改善水环境和水生态,保障国家水安全和经济社会的可持续发展。
防汛抗旱
返回版块9036 条内容 · 76 人订阅
