土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有没有用过PKPM复制锁的啊?
有没有用过PKPM复制锁的啊?
发布于:2008-04-12 18:42:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
有没有用过PKPM复制锁的啊?
据买复制锁的说:他们的锁计算结果和正版完全相同,而且和正版锁可以互换。有没有人用过啊?
真的向他们说的那样吗?
全部回复(5 )
  • nevers
    nevers 沙发
    在用,结果基本相同,一般最后还用正版结果校对一次
    2009-08-02 16:34:02
  • zyl125917
    zyl125917 板凳
    请教各位,无驱复制锁价格差别很大,怎么进行选择购买啊!:L
    2009-07-07 21:43:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
★★剪力墙的位移比大于1/1000,如何调整★★
1、风荷载 起控制作用, 荷载组合是 1.2X恒 +1.4X0.7X活 + 1.4X风 对吗?2、11层短支剪力墙,X/Y两个方向 风载作用下 位移比都大于1/1000, 调整哪些部位的墙效果最好?请多指教啊!X方向 位移比不满足 是不是应该增加Y方向的墙体?3、剪力墙抗震等级是4级.但是高规7.1.2第3条规定 短支要提高1级, 是否需要在参数里改为3级抗震了? 还是PKPM程序自动考虑 短支墙并提高1级?
