土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ ★★剪力墙的位移比大于1/1000,如何调整★★
发布于:2008-04-12 16:47:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、风荷载 起控制作用, 荷载组合是 1.2X恒 +1.4X0.7X活 + 1.4X风 对吗?
2、11层短支剪力墙,X/Y两个方向 风载作用下 位移比都大于1/1000, 调整哪些部位的墙效果最好?请多指教啊!
X方向 位移比不满足 是不是应该增加Y方向的墙体?
3、剪力墙抗震等级是4级.但是高规7.1.2第3条规定 短支要提高1级, 是否需要在参数里改为3级抗震了? 还是PKPM程序自动考虑 短支墙并提高1级?
  • wangzi0911
    wangzi0911 沙发
    呵呵,谢谢!非常感谢.
    2008-04-13 13:58:13
  • heymrzhang
    heymrzhang 板凳
    1.荷载组合由程序自动进行,用户一般不用干预。注意计算位移比时应该勾选全楼刚性假定。
    2.根据数据文件查找位移最大节点,结合位移简图判定是否局部构件造成,如果是可对局部构件做处理;如果不是前者,再看是不是扭转比较严重,如果是的话一般在两侧加墙限制扭转比较合适;如果还不是的话那就是说明整个结构刚度不足,可在合适部位设置普通剪力墙。
    x向位移不满足应增加x方向墙体。
    3.如果结构类型已选为短肢剪力墙结构,则程序会自动提高短肢墙抗震等级,否则应手动指定(在特殊构件那个界面上,而不是直接改整个结构的抗震等级)
    4.如果遇到类似问题应请教单位总工,不要轻易在网络上寻找答案。从楼主提出的问题来看,还要加油呀……
    2008-04-12 23:43:12
30.87 万条内容 · 562 人订阅
wwangbin001
非常感谢!我的邮箱是:zhzhyun@sina.com
