空气调节区内良好的气流组织需要通过合理的送、回风方式以及送、回风口的正确选型和布置来实现。
侧送时宜使气流贴附以增加送风的射程,改善室内气流分布。工程实践中,发现风机盘管送风如果不贴附则室内温度分布不均匀。空气分布方式增加了置换通风器及地板送风口等方式,这有利于提高人员活动区的空气质量或采用分层空气调节,以优化室内能量分配。对高大空间建筑更具有明显节能效果。
空气调节区的送风方式及送风口的选型,应符合下列要求:
1)宜采用百叶风口或条缝型风口等侧送,侧送气流宜贴附;工艺设备对侧送气流有一定阻碍或单位面积送风量较大,人员活动区的风速有要求时,不应采用侧送。
2)当有吊顶可利用时,应根据空气调节区高度与使用场所对气流的要求,分别采用圆形、方形、条缝形散流器或孔板送风。当单位面积送风量较大,且人员活动区内要求风速较小或区域温差要求严格时,应采用孔板送风。
3)空间较大的公共建筑和室温允许波动范围大于或等于土1.0℃的高大厂房,宜采用喷口送风、旋流风口送风或地板式送风。
4)变风量空气调节系统的送风末端装置,应保证在风量改变时室内气流分布不受影响,并满足空气调节区的温度、风速的基本要求。
5)选择低温送风口时,应使送风口表面温度高于室内露点温度1~2℃。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
酒店客房风机盘管配置①、为方便检修,风机盘管的回风口一般不接风管(除管理公司另有要求),仅设一个带粗过滤器的可开式吊顶百叶回风口兼做检修口。当装潢设计无具体要求时,该回风口的尺寸宜选800mm×400mm。 ②、四管制风机盘管的冷、热水支管宜分设在风机盘管两边,左右各设一组供回水支管,以方便冷、热水支管上的各类阀门与水过滤器的维修。 ③、每个风机盘管应配一个室温控制器与电动两通阀(两管制风机盘管在回水支管上设一个电动两通阀,四管制风机盘管分别在其冷、热水回水支管上各设一个电动两通阀)。电动两通阀的执行机构应安装在其阀体的正上方,电动两通阀必须按其阀体上标注的水流方向安装,切忌反装。否则不但会造成电动两通阀不能关断,而且会产生巨大的噪声,使客人无法人眠。
