土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压电缆连接工艺过程及注意事项
高压电缆连接工艺过程及注意事项
发布于:2023-06-30 08:47:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一、作业地点要求:
1.电缆头在安装时必须要确保防潮、防尘,根据现场环境,必要时搭建防尘篷房。
2.电缆头作业时间在保证质量的情况下,要尽可能缩短作业时间。
3.所用电缆附件应预先检查规格是否同电缆一致,各部件是否齐全,检查出厂日期,检查包装(密封性)。
4.电缆头在安装前必须做好电缆的防潮工作,预先将其包裹严密;作业前要摇测电缆的绝缘情况保证绝缘要求,并做好记录,确保做头工艺的连接质量。
二、作业工具:
1.机电工随身工具:手钳、扳手、套管、改锥、电工刀、卷尺等。
2.附带工具:手动锯弓、黄蜡带、凡士林、变色硅胶、可塞新、绝缘摇表(5000V)、液压压线钳及配套套筒、铜管(与电缆芯线相符)、棉丝、纱布等。
3.成套的3M电缆连接做头附件:23#高压绝缘胶带4卷、33+PVC胶带2卷、CC-2清洁片2盒(盒外附带有细砂纸)、锈敌一瓶。
三、做头工艺过程及注意事项:
1.摇测高压电缆绝缘。保证相与相之间、相与地之间绝缘值符合要求,做好记录并可靠放电。
2.剥除电缆外皮,将相线间填充物从根部切除 。吃刀时不得将电缆相线损伤,还必须保证相接的两根电缆被剥除部分伸入接线盒后的连接长度,被去除后电缆外皮必须保证截面平、齐。
3.对屏蔽接地线的处理:
1)单层外皮保护套电缆的处理:三根主相线外侧的屏蔽接地线不得剪除,集中为三股并编织成长度适宜的接地线,从根部使用33+PVC胶带采用半叠压法对编织好的接地线进行包扎,长度150mm并往返一次,并将监测线、内置地线采用同样方法及长度进行包扎。
2)双层外皮保护套电缆的处理:三根主相线外侧的屏蔽接地线不得剪除,集中为三股并编织成长度适宜的接地线,从根部使用33+PVC胶带采用半叠压法对编织好的接地线进行包扎,长度150mm并往返一次,再将双层护套中间的监测线使用33+PVC胶带采用半叠压法进行包扎,长度150mm并往返一次。
注意:屏蔽接地线不得缠绕相线,必须顺延至相线与电缆外皮之间,编织屏蔽接地线时编织根部不得编织过紧,以防屏蔽线通过半导体屏蔽层与三根相线外皮接触。
4.剥除电缆相线外的半导体绝缘层,剥除至根部时留有10-20mm,以保证屏蔽层线与电缆相线完全分离。
5.将相接的两根电缆分别接入进线腔步骤:
1)打开高压接线盒上盖、喇叭嘴、进线腔;
2)将电缆套入喇叭嘴,加装金属圈、密封圈;
3)再与进线腔连接,确保电缆含有外皮部分伸入进线腔30mm (如下页图),若是双层保护套电缆,外皮留取30mm,第二层保护套留取10-20mm;
4)紧固喇叭嘴,压紧压线板。
6.清理相线表面屏蔽层。使用CC-2盒内的清洁片对相线进行擦拭。注意:必须从相线根部向端头进行擦拭,严禁往返擦拭。
7.对擦拭过的相线进行包扎:
1)待擦拭液完全挥发掉后,使用23#高压绝缘胶带对相线进行包扎,包扎时必须采用半叠压法从相线根部向端头包扎(将留有10-20mm的半导体绝缘层也进行包扎),包扎时要将屏蔽层线与三根相线完全分离,不得将屏蔽层线包扎到相线内,包扎长度约150mm,并往返一次(高压绝缘胶带外表面为包扎面,胶带被拉伸宽度为原宽度的3/4最宜)。如下页图:
2)在已包扎好高压胶带的表面使用33+PVC胶带再进行包扎,方法仍采用半叠压法从根部向端头包扎,包扎长度130mm往返一次。如图:
8.将已包扎好三根相线的根部涂抹可塞新,涂抹要均匀,涂抹后表面不得有可见毛刺等。
9.待可塞新凝固后,分别将两侧进线腔与接线腔连接,并紧固到位。
10.确定相接的两根电缆同相连接搭接长度,三根相线连接时不得出现交叉、搭接,必须将连接的对应相均匀布置在接线腔内,中间相连接后不得使两端相线受力为宜,两边同相连接后要保证与中间相有适当间隔且不受力,确定搭接长度并标记,使用手动锯弓将每相多余部分截去,截面不得锯偏。
11.每相芯线的绝缘层剥去长度取铜管长度的一半为准,绝缘层截面必须平齐,如下图:
12.用铜管将相接两根电缆的同相连接。注意:芯线必须全部插入铜管,不得有分叉、遗留铜丝等现象。如图:
13.将铜管连接好的相线使用液压压线钳压接,力度感觉吃力为准,每单相芯线一端必须使用液压压线钳可靠压接两道,压接间距要适宜。如图:
14.连接处的包扎:
1)用CC-2盒外层的细砂纸将压接后铜管的棱角、毛刺打磨;
2)使用CC-2盒内的清洁片将铜管及未包扎绝缘层擦拭干净,擦拭方向仍为一个方向,不得反复擦拭;
3)在包扎好黄蜡带的表面包扎第一层高压胶带,从黄蜡带的一端包至另一端后往回包即第二层,返回时要与原相线根部包扎的高压胶带搭接20mm,再进行第三层包扎,此次要与另一端相线根部包扎的高压胶带搭接20mm,后将第三层包扎再往复三次。注意:包扎方式全部采用半叠压法,尽量保持表面平整,高压胶带使用过程中拉伸宽度为原宽度的3/4最宜。见下图所示:
4)在包扎好高压绝缘胶带的表面使用33+PVC胶带采用半叠压法进行包扎,也必须与原33+PVC胶带搭接20mm,包扎层数两层。
两相包扎完后:
15.监测线的连接方法:
1)单层外皮保护套电缆内的连接:将两根监测线截取适量长度,并必须能够可靠压接在接线盒内一端上侧的一个接线柱上,并将压接部分的外皮剥除,长度确定后将未使用33+PVC胶带包扎的部分采用半叠压法进行包扎并往返一次。
2)双层外皮保护套电缆内的连接:将两根监测线截取适量长度,并必须能够可靠压接在接线盒内一端上侧的一个接线柱上,长度确定后再使用33+PVC胶带将未进行包扎部分采用半叠压法进行包扎并往返一次。
16.接地线的连接方法:
1)单层外皮保护套电缆内的连接:将每根电缆内置接地线、屏蔽层编织好的接地线,同侧截取适量长度,并且都能够可靠压接在接线盒内下侧近端的地线接线柱上,长度确定后,剥除内置接地线压接部分的外皮,将内置接地线、编织好的接地线未使用33+PVC胶带进行包扎的部分进行包扎,并往返一次,搭接处搭接20mm,包扎完毕后与接线盒内的指定地线接线柱可靠压接。
2)双层外皮保护套电缆内的连接:将用屏蔽层编织好的接地线截取适量长度,并必须能够可靠压接在接线盒内下侧近端的地线接线柱上,长度确定后将未使用33+PVC胶带包扎的部分采用半叠压法进行包扎并往返一次,包扎完毕后将两根接地线压接在指定的地线接线柱上。
17.将高压接线盒内处理干净后,使用锈敌可对防爆面的锈斑等进行处理,擦拭干净后涂抹适量的凡士林,并将包好的变色硅胶放入接线盒内,以起到防潮作用。
18.整理、清点工具,确认无误后方可加装接线盒上盖。
19.使用摇表在相接的两根电缆所剩余两个端头进行摇测,并记录摇测值,摇测值符合要求即可投入使用,接线完毕。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
新规范体系下的电线电缆的型号选择
5.1 疑难点 :除《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第 13.9.1 条所注明的建筑外,其他建 筑中敷设的电缆的燃烧性能等级是否有要求?  解答:除《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 规定的建筑或场所外,其他建筑或场所中敷设的电缆的燃烧性能尚应根据其他相关规范对电缆低烟、无卤、阻燃、低毒等性能的设计要求,参考《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的燃烧性能及其附加信息与低烟、无卤、阻燃、低毒等性能对应关系选择(不强制)。说明:民用建筑非消防设备线缆燃烧性能及附加信息选择要求可参见本《解答》附录 A。
