土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 新规范体系下的电线电缆的型号选择
新规范体系下的电线电缆的型号选择
发布于:2023-06-30 08:46:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
5.1 疑难点 :除《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第 13.9.1 条所注明的建筑外,其他建 筑中敷设的电缆的燃烧性能等级是否有要求?
解答:除《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 规定的建筑或场所外,其他建筑或场所中敷设的电缆的燃烧性能尚应根据其他相关规范对电缆低烟、无卤、阻燃、低毒等性能的设计要求,参考《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247的燃烧性能及其附加信息与低烟、无卤、阻燃、低毒等性能对应关系选择(不强制)。说明:民用建筑非消防设备线缆燃烧性能及附加信息选择要求可参见本《解答》附录 A。
根据 GB51348-2019 国家标准编制组(《建筑电气》2021年第 4 期13.9.1 问题 3)回复: 人员密集的公共场所与一类高层公共建筑为并列关系。 另外,“人员密集的公共场所”在《建筑设 计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)中 5.5.19 条文说明中有解释,但不属于标准术语,建议按照《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021 中 3.3规定的场所(至少为公众聚集场 所),且对应场所在其他相应规范(例如《医疗建筑电气设计规范》JGJ312、《教育建筑电气设计 规范》JGJ310 等)中亦有低烟无卤等燃烧性能要求。
5.2 疑难点: 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 第 13.9.1-5 条 长期有人滞留的地下建筑 应选择烟气毒性为 t0 级、燃烧滴落物/微粒等级为 d0 级的电线和电缆。哪种功能的建筑属于“长 期有人滞留”?车库属于吗?
解答:地下设置的商场、办公等人员活动场所属于长期有人滞留场所,车库不属于长期有人 滞留场所。说明:这里的长期有人滞留场所,从文字上很好理解,“长期”和“滞留”就是不是短暂停 留和路过。另外,有人长期滞留的地下建筑物选用电缆的燃烧性能应根据地下建筑的性质另行确定(例如地下商场、超市等选用的电缆燃烧性能不应低于 B1 级且满足 t0,d0 的要求)。
5.3 疑难点: 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019-13.9.1-6 建筑物内水平布线和垂直布线 选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。请问末端分支线路暗敷的电线电缆是否也需要有相同燃烧性能?
解答:穿保护管暗敷于不燃结构体内时可适当降低其燃烧性能;除此之外的其他敷设方式, 分支导线与电缆燃烧性能应一致。解读;因为如果电线暗敷在不燃的结构里,那么,电线电缆就不易燃烧,即使燃烧也会缺氧 熄灭,暗敷基本是封闭的,烟气也不宜泄露出来,也不可能有滴落物等。
5.4 疑难点: 阻燃、耐火电线电缆该如何选型?
解答:电缆及光缆应按《民用建筑电气设计标准》GB51348 及其他相关规范对低烟、无卤、 阻燃、低毒等性能的设计要求,参考《电缆及光缆燃烧性能分级》GB31247 的燃烧性能及其附加信息与低烟、无卤、阻燃、低毒等性能对应关系选择(不强制)。
成束敷设的电缆及光缆尚宜满足《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 中 6.1.2 条成束阻燃性能的要求。电缆及光缆耐火性能应根据不同消防用电设备在火灾发生期间的最少持续供电时间要求,按《阻燃和 耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 中 6.2、《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆 分级和要求第 2 部分:耐火电缆》GA 306.2-2007 中 5.9 及其他相关国家或行业技术标准选择, 并满足不低于 B1 级燃烧性能的要求。
说明:为方便理解,将此问题分解为以下四个问题进行说明:
1、目前的电缆选择是执行 GB/T 19666-2019 还是 GB31247-2014?目前两个标准的技术要求都是独立的。《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 为推荐性标准,可选择性执行。主导部门是由上海电缆研究所,主打的是与 IEC(IEC60332)的试验、分类一致的国内制定的电缆燃烧特性的代号和试验要求。
《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014 为国家标准,应执行。主导部门是公安部四川消防研究所,参考欧盟标准,主打思路是按防火材料的分类,对电缆参照一些国际标准的要求,重新分类和制定试验要求。该规范不适用于电缆及光缆的耐火性能分级(见 GB31247-2014 中 1 范围)。
由于两个标准的分级并不统 一,分级依据也难以横向类比,目前的选择思路是先按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 或地方电线电缆选择标准(目前陕西省无相关地方标准)来选择电缆的燃烧性能等级,再在符合 等级要求的这些电缆中,选择满足工程需要的并符合《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》 GB/T19666-2019 的成束敷设阻燃性能和耐火性能的产品。
2、GB31247-2014 中燃烧性能及其附加信息与 GB/T19666-2019 中低烟、无卤、阻燃、低毒 有何对应关系?
详细对比 GB31247-2014 及 GB/T19666-2019 中采用的实验方法及性能指标,可得出以下结 论:GB31247-2014 中燃烧性能为 B1 级的电缆为低烟电缆,B2 级和 B3 级不属于低烟电缆。当 相关规范有低烟设计要求时,满足低烟性能的最低标准为 B1 级;腐蚀性等级为 a1 和 a2 的电缆 为无卤电缆,当相关规范有无卤设计要求时,满足无卤性能的最低标准为 a2 级;燃烧性能为 B2 级以上的电缆为阻燃电缆,当相关规范有阻燃设计要求时,满足阻燃性能的最低标准为 B2 级;烟气毒性等级为为 t0 和 t1 的电缆为无毒电缆,当相关规范有无毒设计要求时,满足无毒性能的 最低标准为 t1 级。
3、燃烧性能 A、B1、B2、B3 级电缆与阻燃级别 A、B、C、D 有何对应关系?《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247-2014 中 A、B1、B2、B3 燃烧性能分级和《阻燃和 耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 阻燃 A、B、C、D 分级没任何关系,两者的实验对 象和实验方法均不同。按 GB31247-2014 的要求,B1、B2 两个燃烧级别,都需要满足《电缆和 光缆在火焰条件下的燃烧试验第 12 部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型 火焰试验方法》GB/T 18380.12-2008 的阻燃要求,但是需要注意,这个 18380.12 的垂直燃烧标 准只是单根阻燃的试验标准,并不是成束的阻燃要求。
而 GB/T 19666-2019 中阻燃级别 A、B、C、D 为电缆或光缆成束敷设时的阻燃性能,保证成 束敷设电缆的同一电缆敷设通道内单位长度(m)非金属含量不超过实验中的非金属含量,这样 才有可能保证最大炭化范围不超过 2.5m。其他热释放性能、燃烧性能都单独根据 《电缆或光缆 在受火条件下火焰蔓延、热释放和产烟特性的试验方法》GB/T 31248-2014 的多根线缆试验要求 来判定。
4、耐火电缆如何选择?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 中表 3.6.2 明确不同场所的火灾延续时间 如下:
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 中 13.7.16 对不同场所中消防用电设备在火灾发生 期间的最少持续供电时间做出了规定:
目前,耐火电缆在火焰条件下完整性试验的供火温度有两类:950℃~1000℃和 750℃~ 800℃、830℃。《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 中表 6 耐火性能采用的试 验方法分别对应 750℃、90min 或 830℃、120min。《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分 级和要求第 2 部分:耐火电缆》GA 306.2-2007 中表 1 采用的供火温度对应为 950℃~1000℃和 750℃~800℃、830℃,且Ⅰ、Ⅱ级满足低烟无卤低毒的燃烧性能要求。《额定电压 0.6/1kV 及以 下金属护套无机矿物绝缘电缆及终端》JG/T 313-2014 按照 BS6387、BS8491 实验条件及要求选 用 950℃~1000℃, 180min。《额定电压 0.6/lkV 及以下云母带矿物绝缘波纹铜护套电缆及终端》 GB/T 34926-2017 亦按照 BS6387、BS8491 实验条件及要求试验时选用火焰温度为 950℃~1000℃,耐火时间分 950℃、90min,950℃、180min 等。综合上述试验方法中的不同要求,耐火电缆应根据消防用电设备在火灾发生期间的最少持续 供电时间及电缆供火实验温度选择,民用建筑可参考本《解答》附录 B。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
科 学 与 安 全
对于通过均匀电场设计,或是有效的复合绝缘设计,可以有效的减少电气间隙,这是经过理论和实践反复认证过的事情,冲击耐压的放电球间距只有几个毫米,承受几千伏的高压没有问题。当然,受到环境的影响,绝缘能力会有所降低,但不能说不对。 ABB推出 的UniGear500,12kV 1250A 31.5kA,500mm宽空气绝缘开关柜,相间距135mm,采用管型母线,静触头与母线一体,减少了连接点,相间母线空气净距100mm,相对地电气间隙也只有95mm,采用正装断路器VD4,采用工程塑料固封极柱,块状触指梅花触头,集成智能在线监测装置;小型化智能化完美结合,圆管形母线载流量大,机械强度高,核心部件高度集中,导电回路距离短,减少电阻发热损失,距离短同样受到环境影响小,绝缘可靠性高。
