淠河总干渠渡槽 位于合肥市肥西县境内,为“地河”引江济淮工程和“天河”淠河总干渠两大水利基础设施的立体交叉建筑物,可实现36m高差的两条运河,独立通水、通航,而不相互干扰,被誉为河上有河、船上有船的“水立交”、“船立交”,是世界最大跨度通航钢结构渡槽水桥,世界首座波折钢腹板渡槽水桥,国内首座钢结构渡槽水桥。
▲ 水桥建成全貌
▲ 水桥通航
引江济淮工程沟通长江、淮河两大水系,是我国跨流域、跨省重大战略性水资源配置和综合利用工程,线路总长723km。其中,江淮沟通段为II级航道,通行2000吨级船舶,需翻越长江、淮河分水岭,下穿既有淠河总干渠。
▲ 地势纵断面
淠河总干渠为人工运河,隶属于淠史杭工程,为同时期国内最大规模的水利灌溉工程,供给下游农业灌溉、工商业用水及合肥市900万人口的生活饮用水,为Ⅵ级航道,通行200吨级船舶,全长104.5 km。
▲ 地理位置
为确保施工中合肥市供水、灌溉不中断,淠河总干渠在弯道处采用截弯取直、移位新建的改建方案,待渡槽水桥建成后,再进行水系导改。改建段全长1365m,设计流量150m3/s,设计水深4m,校核水深5.05m,地震烈度Ⅶ级,主要构筑物包含淠河总干渠渡槽,以及两端对称的混凝土渡槽、闸室、分流岛、翼墙、护底、干渠堤防等。
▲ 渡槽项目平面布置
渡槽水桥过水断面总宽32m,双幅布置,全宽58m,为(68+110+68)m的全焊接钢桁架梁拱组合体系,U型水槽侧壁采用不锈钢复合板波折板,具有水荷载集度大(线荷载161.6kN/m)、水荷载变幅大(线荷载0~161.6kN/m)、活恒载比重大(水活载为恒载2倍,常规桥梁仅为0.2~0.3倍)、桥梁上下通航、船-水-结构耦合作用复杂、全焊接变形大、止水防渗困难、环保防腐要求高等显著特点,创新了钢桁梁拱组合与波折水槽结合的新结构体系,提出了多项原创技术,创造了多个第一,开发了大位移U型复合新型止水伸缩缝和环境友好的不锈钢复合波折板,景观效果突出,注重生态环境保护,取得了巨大的经济和社会效益。
▲ 水桥总体布置立面图(单位:m)
▲ 水桥横断面及水深(单位:m)
独特之处
创新了结构体系
项目创新性的提出了“上平下拱、上开下合、外桁内波”的结构体系和复合不锈钢波折腹板水槽,释放了水体与结构温差导致巨大不协调变形内力,提高了超大U型开口断面的侧向稳定,实现了超大变幅荷载下的结构跨度突破。
▲ 渡槽结构体系
提出波形板水槽多项原创技术,创造多个第一
(1) 通过1:15缩尺振动台模型试验、离心机模型试验,对水桥抗震性能进行研究,对比波折腹板与平钢板两种结构形式,分析船-水-波折结构间耦合作用,为渡槽及基础的设计提供关键参数,首次提出了船-水-波折结构间的流固耦合分析方法。
▲ 振动台模型试验
▲ 离心机模型试验
(2) 为保障渡槽的过流能力及船舶的航行安全,开展了水流数学模型计算和水工物理模型试验(1:40模型)对比研究,提出了波折腹板回流、漩涡对渡槽过流能力和航行安全的研究方法。
▲ 水工物理模型试验
(3) 在渡槽中设置波折腹板,释放了因水体温差引起的不协调变形,同时减小了日照变形,改善结构内力,提高了材料的利用率。借助波折效应,水槽侧壁板创新性的采用波折钢腹板代替平钢板,释放了大部分轴力和弯矩,减小了温度作用力和次内力效应,避免了增加大量的钢材,提高了板件面外刚度,同时,提高了船舶防撞能力。
▲ 结构温度场
(4) 采用环境友好型复合钢板
渡槽内水体为居民饮用水,为保障钢结构耐久性,避免钢结构防腐涂装对水体的污染,水槽均采用不锈钢复合板,迎水面为4mm厚的316L不锈钢,背水面为Q345qD钢材,采用轧制工艺进行复合成型。
▲ 不锈钢复合板水槽
(5) 首创中厚不锈钢复合波折板成型技术
成型模具采用焊接组合结构,分为上模、下模,一次模压成型,弯弧区段采用镶嵌式压头,通过试验确定模压工艺,反弹量通过调整定形模块修正。首创中厚不锈钢复合波折板成型技术,实现了大规格中厚不锈钢复合波折板高质量、高精度模压成型。
▲ 不锈钢复合波折板模压成型
研发了大位移止水伸缩缝装置
为适应钢结构渡槽和混凝土渡槽之间大位移和止水的双重需求,创新性地开发了大位移止水伸缩缝。在伸缩缝梳齿板上方安置波纹型止水橡胶带,水体重量和压强通过止水橡胶带转移到梳齿板上。当伸缩缝有位移和转角时,梳齿板有开合运动,止水橡胶带随着发生形变。同时,开展了系列水压力、密水性和更换性模型试验,并成功应用于工程实践,取得了良好的止水和变形适应效果。
▲ 大位移止水伸缩缝及试验
提出了全焊结构变形及残余应力控制方法
焊接变形和残余应力是杆件精度的主要影响因素,通过软件模拟计算焊接变形量和残余应力值,根据模拟结果制定最佳的焊接顺序和工艺参数,减小焊接变形和残余应力。
提出了基于数值模拟的箱型杆件焊接变形及残余应力控制方法,实现了全焊接钢渡槽高质量、高效率安装,高精度、低应力建造。
▲ 焊接变形理论与实测对比
5
开发了基于BIM虚拟技术的通航渡槽综合施工过程方案优化及管理系统
基于BIM虚拟技术的通航渡槽综合施工过程方案优化及管理,对施工中的各种信息及施工中的项目规划、建筑与结构设计、施工组织设计等过程进行全面的仿真再现,以便施工方能够提前发现在实际施工中可能存在的各种问题,采取有效措施修改优化施工方案,并通过基于BIM虚拟施工技术的项目管理平台对项目进行管理,从而从整体上降低建筑项目成本,提高施工效率,增强了企业在各级施工过程中的决策、优化与控制力,进而提升建筑企业的核心竞争力。
▲ 施工质量验收统计信息
6
建立了基于数字孪生的渡槽水桥长期健康安全监测平台
建立了渡槽水桥数字孪生体,对物理实体全寿命周期的变化进行数字化、模型化和可视化,在数字空间再造一条渡槽,作为现实对比的映射和镜像,用于渡槽结构的安全监测,保障渡槽水工结构的安全运行,便于及时掌控既有渡槽的健康状态,了解渡槽结构的工作情况。
▲ 渡槽水桥长期健康安全监测测点布置图
7
景观效果突出
采用全焊接结构,钢板板厚向内变厚,外观整齐平顺;镂空的桁架结构,轻盈通透;拱肋圆润流畅,结构整体造型优美,实现了与周边环境的和谐统一。
已获中国钢结构金奖、中国桥梁工程创新奖、国际桥梁大会亚瑟海顿奖、国际桥梁与结构协会杰出基础设施提名奖。被国际桥梁大会委员会主席Michael Cuddy评价为“淠河渡槽是一个了不起的工程,完成了“地河”和“天河”的立体交叉”、“这确实是一个叹为观止的项目,也是我们的中国工程师同行所取得的诸多成就的缩影。”
经济社会意义
淠河总干渠渡槽水桥结构新颖、技术卓越,采用优雅解决方案,巧妙的运用不锈钢复合波折腹板水槽,与钢桁架梁拱组合结构的结合,在提高适应巨大荷载变幅、释放温差变形、改善流固耦合效应等方面实现了技术突破,填补了国内大跨度重荷载钢渡槽技术空白,创造了显著的经济和社会效益,对行业发展起到了示范引领作用,具有较广的应用前景,相关成果达到国际领先水平。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
