本专栏内容主要对《房屋建筑与装饰工程量计算标准》(2023版征求意见稿)产生的变化进行分析,主要包括了条文篇、土石方篇、地基及桩基篇、结构篇、功能篇五个部分,本期内容为地基及桩基篇。
关于工程量计算标准的修订探讨
地基处理
与18规范(征求)相比,删除了垫层加筋、垫层2个清单项;
与13规范相比,删除了清单项比较多,有褥垫层、铺设土工合成材料、砂石桩、水泥粉煤灰碎石桩粉喷桩、夯实水泥土桩、石灰桩、灰土(土)挤密桩7个清单项,可能这些工法的使用频率不高。
基坑与边坡支护
与18规范(征求)相比,增加了钢筋混凝土支撑的模板、钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板、泥浆外运2个清单项;
与13规范相比,增加了水泥搅拌墙、插拔型钢钢筋混凝土支撑的模板、钢筋混凝土腰梁,冠梁、钢筋混凝土腰梁,冠梁的模板、钢腰梁,冠梁、泥浆外运6个清单项,合并了型钢桩、钢板桩2个清单项。
预制桩
与18规范(征求)相比,增加了静钻根植桩1个清单项;
与13规范相比,增加了型钢桩、静钻根植桩2个清单项。
灌注桩
与18规范(征求)和13规范相比,删除了人工挖孔灌注桩1个清单项;
与13规范相比,增加了声测管1个清单项。
5
计量单位
将计量单位改为了唯一指定的,舍弃了复合单位。
6
工程量计算规则
6.1 相关区别
在地基处理中,填料桩复合地基、高压喷射桩复合地基、柱锤冲扩桩复合地基三个清单项的计算规则中以桩长计算;而在基坑与边坡支护和预制桩中某些清单的计算规则中以桩长(包括桩尖)计算;同时在清单说明B.3.2 项目特征中的“桩长”应包括桩尖(若有),桩尖应属施工措施,相较清单说明,描述不统一。
6.2 搅拌桩复合地基
13规范:按设计图示尺寸以桩长计算。
18规范(征求):按设计桩截面面积乘以设计桩长加50cm以体积计算。
23标准(征求):按设计图示桩长乘以机械下桩次数计算。
三个版本三种计算规则,足见有争议,机械下桩次数该如何确定?套打、复打不知道算不算下桩,而且次数计量需全程旁站确定,工程实践有难度。
6.3 地下连续墙
03/08规范:按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算。
13规范:按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算。
18规范(征求):按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算。
23标准(征求):按设计图示墙体尺寸,以体积计算。
两者有啥区别,实际施工尺寸与图纸一致时无差别;但地连墙多为泥浆护壁工艺,经过成槽、清渣、吊放钢筋笼、浇筑等工序,加上不利的地质条件,如局部塌孔、流沙、水包、暗河等现象,墙壁界限难免会有侵线现象,就会存在两个量:一是验收规范允许偏差值;二是不利的物质条件增加的工程量;按照实际的厚度与槽深相对公平合理。
6.4 锚杆(锚索)、土钉
03/08规范:按设计图示尺寸以支护面积计算。
13规范:1.以来计量,按设计图示尺寸以钻孔深度计算;2.以根计量.按设计图示数量计算。
18规范(征求):按设计图示尺寸以钻孔深度计算。
23标准(征求):按设计图示尺寸以钻孔深度计算。
6.5 钢筋混凝土支撑的模板、钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板
23标准(征求):按模板与现浇混凝土构件的接触面积计算。构件相互连接的重叠部分不计算模板面积。
6.6 泥浆外运
23标准(征求):按成槽、成孔尺寸,以体积计算。
将泥浆外运单独列清单计量,与13规范和18规范(征求)相比,包含在工作内容中,即综合单价中体现。
6.7 截(凿)桩头
13规范:1.以立方米计量,按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算;2.以根计量,按设计图示数量计算。
18规范(征求):按设计桩截面乘以桩头长度以体积计算。
23标准(征求):按设计图示数量计算。
英国SMM7:按长度计算。
6.8 声测管
13规范:按设计图示尺寸以质量计算。
18规范(征求):按打桩前自然地坪标高至设计桩底标高另加0.5米计算。
23标准(征求):按打桩前自然地坪标高至设计桩底标高以长度计算。
质量还是长度区别不大,另加0.5米,则是为了方便人员测量和保护。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
高速公路桥梁工程造价控制措施研究本文分析了桥梁工程损失的原因,并提出在项目实施过程中从合同条款,总预算方法,分期付款使用和管理等方面加强桥梁工程造价控制。防止损失的措施。建议施工单位应客观地处理桥梁工程的成本控制问题,并提出桥梁工程的成本应客观,真实。 关键词:桥梁工程;造价控制;亏损原因;概预算 1引言 在高速公路工程建设过程中,施工阶段的成本控制对于完善成本控制体系,提高企业的经济效益具有十分重要的意义。因此,研究施工阶段的成本控制问题,确定提高企业经济效益的措施显得尤为重要。
