土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 公路路基断面方、计价方、利用方、借方、弃方怎么计算
发布于:2023-06-29 13:30:29 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问:公路路基断面方、计价方、利用方、借方、弃方怎么计算?
答: 路基断面方=挖方(天然密实方)+填方(压实方);
计价方=挖方(天然密实方)+填方(压实方)-利用方(压实方)=挖方(天然密实方)+借方(压实方);
借方=填方(压实方)-利用方(压实方);
弃方=挖方(天然密实方)-利用方(天然密实方);
计量规则及组价注意事项
计量规则只做简单介绍,因不同项目要求会有不同。
土方数量,应以设计单位提供的经承包人复测及监理人校核批准的地面线为计量基准线,以监理人批准的横断面图为依据,由承包人按不同来源(包括利用土方、借方等)分别计算,经监理人校核认可的工程数量作为计量的工程数量,防护工程(挡土墙除外)的圬工数量不从土石方数量中扣除。
所有断面方,均需经监理人校核批准的地面线为依据进行计算。
挖方包括开挖土方和石方,费用包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方和剩余材料的处理,以及其它有关的全部施工费用。
有的项目此项专指弃方,组价时需考虑挖+运定额子目,另外考虑招标文件中关于弃土场的费用承担要求;挖方可利用作为填方,组价时考虑挖、运、压(定额中已含推平,不需要另外考虑,下同)定额子目。
填方分利用方和借方等,其费用包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必需的全部费用。
利用方主要指挖方部分可以利用的土方,不适宜利用部分作为弃方处理,组价参照上面挖方中的叙述;若设计中挖方利用部分不能满足设计填方需要时,便产生借方,组价时须考虑的事项:借土的费用,如果业主提供土场,需考虑土场的整平、清表及表土的储存、取土完毕后的复耕费用+挖+运+压+整修路拱+边坡修理费用,如果标准化建设中不含便道便桥费用时,还需考虑此部分费用,如果业主不提供土场还需考虑土款。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
EPC项目为什么经常出现预算超概,怎么办?
一、EPC工程实施前建设各方的想法不同 建设项目实施前,投资人、建设单位考虑的是采用EPC模式自身的工作量会大幅减少,而且采取限额招标、设计能够非常好的控制投资,如果出现投资超限额、施工预算超概的情况都是工程总承包方的原因。投资人、建设方想的是既省钱又省事,还不用担责任,交钥匙工程一举多得何乐不为,所以不论是政府工程、基础设施建设或是个别民营投资建设项目,投资人、建设单位对EPC模式都乐此不疲。
