土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水除氟的新市场和技术要求
污水除氟的新市场和技术要求
发布于:2023-06-29 10:05:29 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
1. 污水综合排放标准的演变
1989年1月1日开始执行的《污水综合排放标准》(GB 8978-88)中,一级标准中关于氟化物的排放限值,新改扩项目的排放限值为10mg/L, 现有项目的排放限值为15mg/L。
1998年1月1日开始执行的国家标准《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),关于氟化物的排放限值要求一级标准为小于10mg/L。
2003年7月1日起执行的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中,没有列出氟化物的排放限值
2015年发布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(征求意见稿)中,氟化物的排放限值被调整为1.5mg/L。虽然该征求意见稿后来没了下文,但是好歹算是把氟化物重新给补充进去了。
2. 地方排放标准——北京天津
国内的市政污水准IV类排放标准,可以说是从2012年北京开始的,作为首都,定位本身就高,北京的地方排放标准出台后并没有引起其他地方的快速跟进。2015年天津市地方排放标准的出台,可以说示范效应就比较大了,其他各地开始紧随其后就跟进了。虽然说着之前有些地区的项目已经在按照准IV类排放标准在执行了,但是一个天津依然是除了北京之外第一个出台全省(市)的地方排放标准的,可谓走在了行业前列。
北京市城镇污水处理厂水污染物排放标准(DB11 890-2012 ),现有城镇污水处理厂基本控制项目排放限值中,氟化物控制要求为1.5mg/L
  天津市《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB12599-2015),氟化物被列为选择控制项目,最高允许排放浓度(日均值)1.5mg/L
3. 地方排放标准——江苏
江苏可以说在污水排放标准方面一直走在行业前列。 2018年出台了《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1082-2018),在太湖流域执行准IV类排放标准;2022年底出台了 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB32/4440-2022 ),开始在全省范围内执行准IV类排放标准,其中氟化物的日均排放限值为1.5mg/L。
另外江苏省的化工行业排放标准中,也有关于氟化物排放标准的要求:
江苏省的《化工水污染物排放限值》(DB32/939-2020)中规定, 化工集中区废水处理厂主要水污染物排放限值要求氟化物≤8mg/L。
4. 地方排放标准-其他
深圳
2018年发布的深圳经济特区技术规范《水质净化厂水污染物排放技术规范》(SZJG —2018)中,氟化物的排放限值为1.5mg/L。
陕西
2019年1月29日开始执行的 《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018 》中,氟化物的排放限值为8mg/L
山东
2019年3月10日起执行的山东省地方标准 ,《  流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37T 3416.1-2018)、《流域水污染物综合排放标准第2 部分:沂沭河流域》等四个流域排放标准中, 氟化物的排放限值为2mg/L。
  1. 南四湖东平湖流域:重点保护区域≤2mg/L,一般保护区域≤3mg/L。
  2. 沂沐河流域:氟化物排放限值≤2mg/L。
  3. 小清河流域:重点保护区域≤2mg/L,一般保护区域≤3mg/L。
  4. 海河流域:重点保护区域≤2mg/L,一般保护区域≤3mg/L。
  5. 半岛流域:重点保护区域≤2mg/L,一般保护区域≤3mg/L。
2023年1月28日,山东省公布了上面五个流域排放标准进一步的征求意见稿,进一步提升部分水质要求,其中氟化物的排放要求依然保持之前的限值。
河南
2021年出台的《河南省黄河流域水污染物排放标准》(DB41/ 2087—2021)中,氟化物的排放限值为2mg/L。
2023年3月5日发布的河南省地方标准 《南四湖流域水污染物综合排放标准》(征求意见稿)中,氟化物的排放限值为2mg/L
5
安徽
2023年3月13日发布的安徽省地方标准《南四湖流域水污染物综合排放标准(征求意见稿)》中,氟化物的排放限值为3mg/L.
5. 行业排放标准
作为氟化物来源的主要行业之一,《电池工业污染物排放标准》( GB 30484-2013 )中规定,在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱、或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,现有和新建电池企业的水污染物排放限值要求 氟化物的特别排放限值为2mg/L,其他区域的污水厂自2016年1月1日起氟化物排放限值为8mg/L。
2020年3月1日起执行的 江苏省地方标准《半导体行业污染物排放标准》(DB32/3747-2020)中对氟化物的要求:直接排放限值:≤10mg/L,特别排放限值:≤8mg/L ,间接排放限值:≤15mg/L)(企业向城镇污水处理厂排放废水时,其第二类水污染物排放应达到间接排放限值)。
2023年1月1日起实施的安徽省地方标准《半导体行业水污染物排放标准》(DB34/4294-2022)中,氟化物直接排放限值为10mg/L,特别排放限值为8mg/L,间接排放限值为20mg/L.
6. 污水除氟技术
污水除氟通常采用钙盐除氟,但CaF 2 的溶解度受pH影响和水中盐度影响明显,因此很难将氟离子降低至20mg/L以下,通常钙盐除氟可以将氟离子从比较高的浓度处理至20-30mg/L。
从上图(来自的《得利满水处理手册》)可以看出,CaF 2 的溶解度在pH在8时溶解度较低,而pH再高之后溶解度又上升,高于11之后又下降。因此钙盐除氟过程中,对pH的控制直接影响出水氟离子的浓度。
而下图则是氟化钙受水中盐度的影响变化,可以看出盐度越高,氟化钙的溶解度常数越大,其溶解度也越高,因此盐度越高,出水氟离子浓度也越高
因此在深度除氟中,通常会采用铝盐除氟或者除氟剂除氟,才能将氟离子降至比较低的水平。
铝盐除氟过程中,会产生三种作用:
  1. 吸附:铝盐形成的 Al(OH) 3 (am)絮体,对氟离子产生氢键吸附
  2. 络合沉降:氟离子能与Al 3+ 等形成多种络合物
  3. 离子交换:
在三种作用的合力围剿下,氟离子可降至较低的水平。
写在最后:
从这份简单的整理中可以看出,市政污水厂出水中,对氟化物要求比较高的地区或流域,基本上普遍要求出水氟化物小于2mg/L,个别地区要求1.5mg/L以下,而电池行业或者化工行业的排放要求,基本上在10mg/L左右。 因此对工业园区废水处理来说,就存在将氟从10甚至20mg/L处理至2mg/L以下的深度除氟需求。
在了解了除氟的机理和需求后,那就是技术了,技术其实简单也不简单,Densadeg高密度沉淀池即可!需要注意的是氟化物沉淀絮体较轻,需要加大的沉淀面积,需要针对性设计。且出水氟离子越低,药剂投加量越大。
(Densadeg高密度沉淀池)
因此如何系统性的全局考虑,结合高密度沉淀池技术的应用做到稳定高效除氟,就是最为体现一个技术能力的地方了。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
一文读懂市政给排水管道施工流程详解+常见问题防治
本文从排水管道施工流程、常见问题、常见质量通病防治方面系统的阐述了市政给排水管道工程施工详情。
