医院建筑有其固有的特殊性, 其24小时不间断运行, 医护人员和其他人群的密度较大,如果发生较为严重的火灾事故,就需要对密集的人群进行大量疏散,由于病人的特殊原因疏散面临的困难更大。
如果火灾事故发生在晚上的话,因为黑暗和火灾产生的烟雾情况会更加严峻,因此,对医院建筑进行良好的消防给排水系统设计是非常关键的。
医院建筑状况概述
某栋医院建筑的建设中包括综合急诊楼、普通患者住院部、病情检查部、大型供暖处、传染性疾病住院部、食堂6栋楼体。
其中的综合急诊楼的建筑面积为136500㎡,高度为60m ,普通患者住院部以及病情监察部高度为53m,传染性住院部高度为32m,食堂以及大型供暖处属于多层建筑。
该医院的地上总建筑面积为101200㎡,地下总建筑面积为35300㎡。
医院建筑的消防给排水系统设计
◆ 医院建筑消防系统
医院建筑的消火栓系统一般采用市政供水管网作为水源,以提供医院建筑室内和室外的消火栓水量。根据最新防火规范,建筑高度大于24m的高层医疗建筑,全部都是一类高层公建。
同时根据《消防给水及消火栓系统技术规程》(GB50974-2014)相关规定,该医院建筑群室外消防用水量为40 L/s,火灾延续时间为3h。
室内消防用水量为40L/s,火灾延续时间为3h ;自喷系统用水量为42L/s,火灾延续时间为1h。
地下室室外消防用水量20L/s,室内消防用水量10L/s(参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014)。
? 室外消火栓系统
一般医院建筑周边市政管网均配套完整,该建筑也不例外。室外消火栓由市政给水管网直接供水,并采用两路消防供水,在整个医院建筑群中布置DN200室外消防环网。
根据总图各建筑物室外消防用水量,地下室出入口,建筑消防扑救面等综合性,均匀布置室外消火栓。
最后根据《消防给水及消火栓系统技术规程》7.2.8 和7.3.10 校核室外消防管网最不利室外消火栓出水量15L/s 时,供水压力从地面算起不小于0.1 MPa 。
? 室内消火栓系统
室内消火栓采用临时高压消防给水系统。医院建筑地下室设消防水池,提供给室内消火栓系统和自喷系统用水。
水池容积为583.2m?,因水池容积大于500m? ,故将水池设成两格能独立使用的消防水池(两格间设连通管带阀门)。
屋顶消防水箱设在最高楼综合急诊楼楼梯间阁楼层顶,有效容积36m?(建筑高度不大于100m的一类高层公建)。
校核屋顶消防水箱最低有效水位是否满足最不利室内消火栓栓口的静水压力不低于0.1MPa , 自喷系统最不利喷头的静水压力不低于0.1MPa。若不能满足静压要求, 则采用稳压泵+气压罐的技术措施。
室内消火栓系统布置注意要按立管布置环网而不能水平方向布置环网,原因是医院建筑管道复杂,几乎每层都有吊顶,而水平环网布置必然造成在水平管段上设置阀门,这样阀门在吊顶内时间长了肯定会有局部位置发生漏水滴水现象,会给医院的正常使用造成很大麻烦,所以在设计上就杜绝此类情况,利用立管组成环网,将阀门设置在立管上。
室内消火栓系统和自喷系统消防水泵各两台(一用一备),两台泵吸水管分别独立地接入两格消防水池,两根吸水管在池外用一根中间设有阀门的管道连接,保证每台泵都能从两格消防水池中吸水的同时又能独立检修。
大型医院地下室一般均为人防地下室,平时考虑车库功能,战时考虑作为医疗救护工程。
? 自动灭火系统
根据新防火规范强制规定:一类高层公建(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室均要设自喷。 这就是比老规范严的地方,等于说只要是一类高层公建整栋建筑(除游泳池、溜冰场外)都要设自喷,包括厕所等。 该医疗建筑群自喷按中危险级 Ⅰ级设计,地下车库按中危险级 Ⅱ 级设计。
值得注意的是根据新防火规范,服务与高层民用建筑的配电室属于特殊重要设备室,因此地下室中的配电室需设气体灭火系统。
? 消防排水
根据消防给水及消火栓系统技术规程 9.2.1 规定:消防水泵房、消防电梯的井底、设有消防给水的地下室、仓库要采取消防排水措施,同时做好设备室必要的挡水排水引流工作。
根据最新车库规范JGJ 100-2015,排水点服务半径不宜大于20m,因此地下室车库设计时按此要求设置集水井,然后通过潜污泵排出。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给排水系统如何设计呢?1、消火栓箱安装 1、消火栓箱门开启角度要求不小于120° 2、消防水管引入管方向明确 3、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm 4、引入管拐弯处需增加支架 5、消火栓箱离墙面间距满足开门要求 6、暗装消火栓箱铝框规定要露出墙面。 7、消火栓等配件安装需按设计规范位置安装,且应和FAS系统确定安装位置是否满足双方要求。 8、消火栓箱应设醒目标识。 2、灭火器箱安装
