土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 四面出风嵌入式空调知识
四面出风嵌入式空调知识
发布于:2023-06-29 09:13:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在空调的品牌,种类越来越多。对于吸顶式空调大家了解多少呢?那今天带大家系统的认识一下吸顶式空调。
什么是吸顶式空调
吸顶空调又叫 四面出风嵌入式空调 ,属于中央空调室内机的一种,和普通中央空调无异,它也是一台室外机连接一台室内机或多台室内机,但室内机是吸顶式的一种中央空调系统。
吸顶式空调的优、缺点
吸顶式空调的优点
1、制冷效果好
吸顶中央空调采用 四面出风 的形式,送风范围更广,制冷效果相对更好。
2、美观
吸顶式空调 隐形安装 ,只留洁白风口在墙顶上,而且一般安装在墙顶的中央,既美观又大气。
吸顶式空调的缺点
1、制热效果差
吸顶空调送风口安装在墙顶,而热空气又是往上走的,所以吸顶式空调制热效果不尽如意。
2、占用层高多
吸顶式空调室内机一般都比较厚,层高 低于3.2米 的家庭 不适合安装 ,不然容易造成气流短路,影响效果。
3、价格较高
吸顶式空调由于采用四面出风的形式,压缩机运转时必须保证一定的功率值,才能达到良好的制冷效果,也这是因为这一点,吸顶式空调价格一般比普通中央空调价格高。
吸顶式空调结构
吸顶式空调主要由 发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器 组成。吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。
常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是 溴化锂—水 ,通常适用于大型中央空调;另一种是 水—氨 ,通常适用于小型空调,在制冷或抽湿模式下,快速流动的冷凝水将蒸发器上的灰尘带走,关机后风机继续运转进行风干,从而实现自动清洁、自动干燥,高效节能。
吸顶式空调尺寸
吸顶式空调尺寸大小与很多因素有关,例如空调样式、空调大小、空调型号和品牌等。吸顶式空调一般为镶嵌机,一面出风和两面出风的比较常用,尺寸一般在 250到400 之间,制热可使暖风直达地面,带来全方位温馨舒适享受。
吸顶式空调安装
1、吸顶式空调用4根或6根长螺栓吊装于房屋内顶板上。
2、安装后的吸顶式空调应保持水平。
3、吸顶式空调的泄水管通往外应保持一定的坡度,能够使融霜水顺利排除。
4、吸顶式空调进风口处不应紧靠墙壁以保证空调有充分的回流空气。
现在的吸顶式空调面板统一规格,安装更协调。高中低三档风速,从而满足不同高度送风并且不留死角,恒温舒适,空气清新。
一般家庭适不适合安装?
吸顶式空调必须和吊顶配合,没有吊顶则无法安装。吸顶式空调,看不到连接管,也不会象壁挂式的在墙上突出来显得突兀。跟普通风管式空调对比,如果是制冷的话,影响不是很大,如果是制热的话效果就会差一点,因为热空气是往上跑的;空调耗电量方面差别不大,关键看能效等级,能效等级高耗电就少。
一般吸顶式空调都不适用家庭。因为,吸顶式空调安装时要考虑吊顶的空间。如果是风管式空调则只需要局部吊顶,而吸顶式空调则需要全天花吊顶。楼房的空间很低,平房会好一点,但都会感觉比较压抑。
吸顶式空调使用及保养
空调在使用一段时间后,必须清洗。这样才能保证您有一个优质、舒适、清新的空气环境。
1、吸顶式空调清洁方法
吸顶式空调清洗并不难,首先拆开顶盖,把滤网清洗干净,然后风干后装上就好了。
内机要从出风口四个方向上,有四个卡扣,一看就能看到。然后拿下出风口,内机过滤网就在出风口里面,清洗一下就可以了。外机,用水冲就可以了,记住,并不是外机顶部,而是冷凝器。
2、吸顶式空调多久清洗一次?
空气质量好的环境里,也要一个月检查或清洗一次过滤网。空气质量不好的环境下,要一个星期或两三天检查或清洗一次过滤网。
3、空调过滤网为什么要经常洗?
因为过滤网就是主要的进风口,风都在这里吸入,清洗过滤网的目的是为了增加进风量。过滤网网罩的作用就是挡住灰尘,保持蒸发器的清洁,保证进风通畅,空调的运行正常,进出风温差正常,制冷制热效果有保证,风机电机的运行效率才更高。如果过滤网很脏的话,无法有空气被吸入,就不能循环了,蒸发器就结霜,从而导致漏水。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机振动故障的主要原因分析及一些有效的处理方法
风机由于运行条件恶劣,故障率较高,容易导致机组非计划停运或减负荷运行,影响正常生产。所以加强对风机的维护和保养,特别是要迅速判断出风机运行中故障产生的原因,采取相应的必要措施就显得十分重要了。文章结合生产实际对风机振动的故障原因做出了相应的分析。 风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围之内,不会造成太大的影响。但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作环境。公司曾发生过因风机振动大,叶轮与壳体发生摩擦,引起设备着火的事故案例,给公司带来了较大的经济损失。
