供电干线是总线的意思;电气动力是动力用电;电气照明是照明用电。
简单的说,电气干线就是一个区域内的主要线路,一般给多个用户供电。
电气动力是指给动力源(如电动机)供电的线路。
照明线是指给照明设备供电的线路。
要区分的话,电气干线一般在配电房内集中控制,一般情况下长期运行;动力线一般就地控制,可能频繁启动;照明线一般夜间运行,白天停运,可光控也可手动控制。
(1)正常照明
正常情况下的室内外照明,对电源控制无特殊要求。所有居住房间、工作场所、运输场地、人行车道以及室内外小区和场地等,都应设置正常照明。
(2)应急照明
当正常照明因故障而中断时,能继续提供合适照度的照明,它一般设置在容易发生事故的场所和主要通道的出入口处。应急照明包括备用照明(供给继续工作或暂时继续工作的照明)、疏散照明和安全照明,所有应急照明必须采用能瞬时可靠点燃的照明光源,一般采用白炽灯和卤钨灯。
(3)值班照明
供正常工作时间以外的值班人员使用的照明,宜利用正常照明中能单独控制的一部分或应急照明的一部分或全部。
(4)警卫照明
用于警卫地区和周界附近的照明,如用于警戒及配合闭路电视监控而配备的照明,通常要求有较高的照度和较远的照明距离。
(5)障碍照明
装设在建筑物上、构筑物上以及正在修筑和翻修的道路上,作为航空障碍标志灯或障碍标志的照明。
(6)景观照明
景观照明是布置在建筑的轮廓、周边以烘托环境和气氛的照明。
(1)在建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015中的术语介绍暂没有看到关于供电干线、电气动力、电力照明的解释。
(2)在做电气资料过程中,相信不少人打开软件之后看到这几项,一时半刻搞不清楚它们有什么不同,最主要的问题是,它们相互之间有些表格是相同。
(3)同是导管敷设,挑哪一个,还是要不要一起做。
针对上述问题,你就要搞明白供电干线、电气动力、电气照明三个系统的区别。
(1)供电干线
主要是主干线,从低压配电房到总配电箱,再到各个楼层的分配电配,在分配电箱再到各个控制的区的电箱。主要是使用电缆,包括动力和照明的在内。
(2)电气动力
大功率的设备用电,如中央空调用的用电、水泵、电梯设备用电,一般是380V供电。
(3)电气照明
主要就是照明灯具的用电、另外也包括提供插座用电、普通的分体式空调都是电气照明里面,一般是220V供电。
如果你搞明白这三个系统的含义,就是针对现场导线敷设,表格相同,但是系统不同,它们的资料都是要做出来的。
附:各子分部工程所含的分项工程和检验批
免费3人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享!很好的资料,值得研习!
