土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 3个绝对不能忘的电工基础,90%的老电工都栽过跟头!
发布于:2023-06-29 09:05:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在电气设备的使用和维护中,保护接地、保护接零、重复接地是非常重要的概念。这些概念都是为了确保电气设备的安全性能而存在的。这3个绝对不能忘得电工基础知识,99%的电工都栽过跟头!
一、保护接地
保护接地:保护接地是指为了人身安全,将设备的金属外壳直接和大地紧密相连;当设备发生漏电时,它可以降低设备外壳与大地之间的电压。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接地,设备金属外壳就带220V电压。但是如果设备做了保护接地,那么设备外壳的电压会降低很多很多,从而降低人摸到漏电设备外壳的危险性。
保护接地工作原理
如下图所示,保护接地就是把用电设备的外壳直接接地,接地线(PE)和中性线N没有任何关系。
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过接地线流入大地,从而降低漏电设备外壳的电压。如果人不小心摸到用电设备外壳,因为大部分电流从接地线流向大地,所以通过人体的电流大大降低。
这里的关键点就是接地电阻的大小,它决定了设备漏电时外壳的电压。如果接地电阻越小,那么更多的电流会通过接地装置流入大地,而通过人体的电流就会变少,所以接地电阻越小越好。
但是接地电阻越小,需要的成本会相对较高,所以接地电阻能达到国家要求就足够了。国家要求,接地电阻在4欧姆以下即可。
二、保护接零
保护接零是将电气设备的零线连接到接地电源的方法。在电气设备的正常使用中,电流通常会从相线流向负载,然后再通过零线回流到电源。如果在这个过程中,零线受到了损坏或断开,那么电流可能会流向其他的导电部分,导致漏电和电击事故的发生。通过保护接零,可以确保零线的连通性,防止漏电和电击事故的发生。
保护接零:保护接零是指为了人身安全,将设备的金属外壳和中性线紧密相连;当设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,从而加速保险丝烧断、空开跳闸,因而可以快速切断漏电设备电源。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接零,设备金属外壳就一直带有220V电压,并且空开不会跳闸。但是如果设备做了保护接零,那么当设备一旦漏电,相当于火线和零线短接,漏电设备的保险丝就会立马烧掉、空开也会跳闸,从而快速断电。(注意:这里说的是空开,漏电开关是另外一回事)
保护接零工作原理
保护接零就是把设备外壳和中性线连接起来,如下图所示:
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过用电设备外壳流向地线,然后顺着地线流向变压器中性线。简单的说,就是当设备漏电时,火线电流流向中性线N,相当线路短路,空开就会跳闸断电,从而保证人身安全。
三、重复接地
重复接地是将电气设备的导电部分或设备本身的金属外壳连接到两个或多个接地电源的方法。重复接地主要是为了确保电气设备的安全性能,特别是在大型设备或高压设备的维护中更为常见。
在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
重复接地的作用
重复接地注意事项
重复接地举措的主要功用集中在以下四个方面:
综上所述,保护接地、保护接零、重复接地都是为了确保电气设备的安全性能而存在的。在电气设备的维护过程中,电工需要注意遵守相关规范和标准,确保保护接地、保护接零、重复接地的正确应用和连通性,以确保电气设备的安全性能和生产效率。电工还应该定期对电气设备进行维护和检修,确保设备的正常运行和人员的安全。
  • 饶石1515
    饶石1515 沙发
    讲的比较简单明了易懂,感谢楼主。
    2023-07-01 08:55:01
  • 没有不可能
    电这个东西确实是,要人命的东西,马虎不得,老师傅也不行!
    2023-06-29 09:55:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
这个是什么,有什么作用,用哪里的
有没兄弟有知道这是啥啊,多少钱这个
