工程爆破在国民经济发展进程中扮演了十分重要的角色,发挥了不可替代的作用。实践证明,爆破作业安全是工程爆破行业的生命线,事关社会稳定和人民生命财产安全。房屋作为爆破周边最常见的建筑物,应重点监测爆破振动对房屋的影响,采用仪器设备在爆破时对附近房屋进行监测,为后期可能涉及到的纠纷提供合理的科学依据。
测点布设
(1) 监测项目:质点振动速度、主振频率.
(2) 测点布设:房屋爆破监测一般布置在靠近爆源一侧的外部地基表面,高层建筑应在中间层或顶层布置爆破振动监测点。每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。
(3) 仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,在房屋地基安装时,选用太阳能供电方式进行安装,将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与地基表面紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置,仪器放进防护箱内;当需要在中间楼层房间内安装设备时,应选择合适的地点,减少外界干扰带来的影响,安装要简洁,避免爆破监测对户主生活带来的不便,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装好后,设置参数进入工作模式,最后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。
(4) 测点数量:一般建(构)筑物,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置 1~2 个监测点;超过 10 层的高层建(构)筑物,宜在顶层(或中间层)布置 1~2 个监测点。
控制指标
建筑物爆破振动控制指标按照《爆破安全规程》中选取,铁路站房爆破振动控制应按《铁路工程爆破振动安全技术规程》选取,应选用最大值作为评判标准。
监测流程
1. 仪器工作:当振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集到的整个动态波形实时上传至数据中心;在起爆几秒后,用户便可通过客户端对已上传的数据进行预览和下载。
监测流程
2. 现场监测:现场监测工作应做到作不干扰施工和保护物的正常运行,按监测方案有计划、有步骤、有标准地进行;爆破位置、爆破参数与监测数据一一对应;监测日报、周报、月报按时上交委托各方;选择的观测点能够真实反映爆破的危害。当监测数据出现异常时,应立即停止施工,排查安全隐患,调整爆破施工参数。
3. 监测报告:报告按可分为测点报告和爆次报告,根据项目需要来编制报告,监测单位应对整个项目监测质量负责。监测报告内容应包括监测时间、地点、参与人员、目的和方法、监测点布置、监测仪器和系统的标定结果、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门;竣工报告封面应加盖CMA编号章。
典型案例
案例:某水泥厂爆破振动监测
某水泥厂矿区爆破施工,对附近村民家房屋进行爆破振动监测,控制爆破振动符合国家的相关规定,评判爆破施工对周边建筑物的影响。
爆破振动自动化监测|炮损预防与炮损纠纷处置|爆破测振仪|爆破有害效应监测|爆破变形测量|第三方安全评估|房屋安全性调查及评估|房屋危险性鉴定
16人已打赏
免费3人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
爆破测振仪-爆破振动安全允许标准和评价方法爆破地震破坏判据 地面建筑物的爆破振动判据要采用质点峰值振动速度和主振频率两个指标,因为:(1)从理论上讲地震是由不同频率、不同幅值在一个有限时间范围内组合的随机过程,地震动的是最大振幅、频率和持续时间是表征地震的“三要素”,而最大振幅又与速度、加速度密切相关;(2)从工程上看,结构在爆破作用下的反应与频率特性的关系十分密切;(3)从国外发展趋势看,采用速度-频率作为地震动强度指标更趋合理。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2026-02-26 07:24:26
aceyu123456
板凳
2025-04-01 13:44:01
加载更多资料不错,学习了,谢谢楼主分享
学习了,谢谢分享。
