爆破地震破坏判据
地面建筑物的爆破振动判据要采用质点峰值振动速度和主振频率两个指标,因为:(1)从理论上讲地震是由不同频率、不同幅值在一个有限时间范围内组合的随机过程,地震动的是最大振幅、频率和持续时间是表征地震的“三要素”,而最大振幅又与速度、加速度密切相关;(2)从工程上看,结构在爆破作用下的反应与频率特性的关系十分密切;(3)从国外发展趋势看,采用速度-频率作为地震动强度指标更趋合理。
我国爆破振动有关安全标准
A 爆破安全规程规定的安全标准
《爆破安全规程》规定,建(构)筑物爆破振动安全允许标准如下表所示。
注:表列频率为主振动频率,系指最大振幅所对应波的频率。
频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破<10Hz;深孔爆破10~50Hz;浅孔爆破50~100Hz。
选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。
选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、埋深大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。
B 水电行业规范规定的安全标准
《水工建筑物岩石开挖工程施工技术规范》规定的部分爆破振动安全允许标准如下表所示。
注:地质缺陷部位一般应进行临时支护后再进行爆破,或适当降低控制标准值。
砂质地基的爆破安全性应同时满足安全允许振动速度的孔隙动水压力的要求,如三峡二期土石围堰的爆破安全允许标准为:允许振速为5cm/s时,允许孔隙动水压力为220kPa。
C 中国地震烈度表
《中国地震烈度表》,应当指出,爆破地震效应,在其振源机制、振源深度、地震持续时间、主振频率、振动强度衰减情况、受振范围等许多方面,都不同于天然地震,按照天然地震烈度表评价硐室爆破地震烈度,不能符合客观实际,往往会得出错误的结论。
注:1.Ⅰ~Ⅴ度以地面上人的感觉为主;Ⅵ~X度以房屋振害为主,人的感觉仅供参考;Ⅺ、Ⅻ度以地表现象为主;
2.一般房屋包括用木构架和土、石、砖墙构造的旧式房屋和单层或数层的、未经抗振设计的新式砖房;对于质量特别差或特别好的房屋,可根据具体情况,对表列各烈度的振害程度和振害指数予以提高或降低。
一般情况可以采用抗振设防标准降2度所对应的速度指标作为爆破质点振动速度控制标准,如某地的抗振设防标准为7度,则该地区建筑物的爆破质点振动速度为2~4cm/s。
爆破振动监测设备可以用爆破测振仪
免费1人已点赞
工程试验检测
返回版块1.21 万条内容 · 220 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
