倡导节能减排,降低建筑能耗,减少二氧化碳排放,是未来经济发展的新方向。对照明行业,造成了一次产业升级与改善。实现绿色照明,需要从两方面入手,一方面是高效、节能、环保的新型光源,二方面是智能控制系统,精准控制,降低浪费。其中,智能照明控制系统发挥的作用更为明显。
智能照明控制系统解决方案,依托物联网、无线通讯等技术,利用智能照明控制终端等硬件设备,智慧照明云平台组成一套具备灯光控制、采集模块、延时控制、软启动、智能调光、联动控制、数据管理等功能的系统,适用于路灯、园区、运动/体育场馆、博物馆、展览馆、户外庆典活动秀、楼宇家居等场景,自动、手动、远程等多种控制方式,智能调控照明效果,自定义满足场景氛围的照明效果,同时,精准控制照明系统,节能节电节人力。
系统特点
1、系统采用多种布线分式,可采用无线通讯模块,降低施工难度;
2、智慧照明云平台功能强大,可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上应用;
3、系统应用设备采用工业级生产标准,可靠性高,可随时更换;
4、设备更换方便,只要设置好设备ID,直接被云平台识别和使用;
5、管理设置灵活,及时生效,没有时差;
应用优势
1.控制简单
采用智能照明控制系统,可令整套照明系统的工作状态处于全自动下,系统根据预设的照明模式工作,如开启、值班、安全等,可根据预设时间自动切换。
2、提高管理水平,降低维护成本
针对建筑面积大,人工维护复杂的情况,可将普通的人工可在转化为智能管理,将管理者高质量的管理意识应用到照明控制系统中,降低人力运营维护成本。
3、节能效果
系统采用电力电子技术,可以智能地调暗控制区域内的灯。当室外光线强时,室内照度自动变暗,当室外光线弱时,室内照度自动变亮,使室内照度始终保持在恒定值附近,从而充分利用自然光,达到节能的目的。同时,通过设定的照明控制规则,避免了照明区域长明或长暗的现象,大大节约了功耗。
4、保护灯具,延长使用寿命
采用软启动功能,避免高压对灯具的冲击力。灯损坏的致命原因主要是高电压。工作电压越高,灯具的寿命将呈指数级下降。因此,适当降低灯具的工作电压是延长灯具使用寿命的有效途径。成功抑制电网的浪涌电压和浪涌电压,使灯具不会因上述原因过早损坏。此外采用软启动和软关断技术,避免灯丝热震,进一步延长灯具寿命,减少更换灯具的工作量,有效降低照明系统的运行成本。
5、节约能源
利用电磁调压、电子感应等技术,对灯具的供电实行监控和跟踪,对电路的电压和电流幅度起调节作用,改善不平衡负荷造成的照明电流的额外损耗。实现照明灯具的智能化、合理化管理。根据应用场景的照明需求,自动调节亮度、调光等。
智能照明控制系统的广泛应用,节约用电资源,延长照明灯具的使用寿命,提高了灯具的实用性和经济性。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
什么是楼宇自控系统?楼宇自控系统由以下部分组成: ◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统;
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,感谢楼主分享!
