楼宇自控系统由以下部分组成:
◎建筑设备运行管理的监控,包括
(1) 暖通空调系统的监控(HVAC);
(2) 给排水系统监控;
(3) 供配电与照明系统监控
◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制
◎公共安全技术防范,包括:
1、电视监控系统;
2、防盗报警系统;
3、出入口控制及门禁系统;
4、安保人员巡查系统;
5、汽车库综合管理系统;
6、各类重要仓库防范设施;
7、安全广播信息系统。
诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制。
楼宇自动化系统的功能:
◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;
◆存取有关数据与控制的参数;
◆管理、调度、监视与控制系统的运行;
◆显示系统运行的数据、图象和曲线;
◆打印各类报表;
◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;
◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等;
什么是智能大厦?它的基本组成是什么?
智能大厦是信息时代的产物,是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术密切结合的结晶。是适应现代社会信息化与经济国际化对建筑物的功能、环境和高效率管理的需要。智能大厦是由楼宇自动化、办公自动化、通信自动化三个集成子系统组成。这些集成子系统借助于综合布线构成了网络。并实现了智能化的管理 (点击关注?建筑10大技术类公众号) 。
什么是楼宇自动化控制?它的基本组成是什么?
楼宇自动化控制采用的是计算机集散控制,所谓计算机集散控制就是分散控制集中管理。它的分散控制器通常采用直接数字控制器( DDC),利用上位计算机进行画面的监控和管理。主要手段是动画、曲线、文本、数据库、脚本、和各种专用控件等。楼宇自动化包括:空调与通风监控系统、给排水监控系统、照明监控系统、电力供应监控系统、电梯运行监控系统、综合保安系统、消防监控系统和结构化综合布线系统。
什么是传感器和变送器?它们在楼宇自动化系统中是如何应用的?
楼宇自动化主要是对大楼内的设备实施监控,这就要求对现场的信号进行采集、如温度、湿度、压力、流量和二氧化碳焓值监测等。传感器是指能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置。变送器是将由传感器输出的电信号经过校验和处理变换成标准的(电流、电压)电信号。在楼宇自动化系统中,通常用来检测空调系统的冷热水温度、压力、流量,送风系统的温度、空气质量、供电系统的电压、电流、功率、功率因数等。经过采集后的信号由变送器处理后输入给 DDC,从而实现自动的监控和管理。
阀门与驱动器有哪些分类?它们各起什么作用?
在楼宇自动化控制中,常常要用到阀门和驱动器。阀门是作为执行器,包括风阀、水阀等,他们主要是完成对变量的开度控制。电动执行器和风门执行器是用来驱动水阀和风阀的电气装置,它们可以输出开关量、模拟量信号。特别是模拟量控制,可以对阀门的开度实行 PID调节,使其之间实现一定的联锁控制。它们被广泛地应用于空调系统的制冷站、供热站的水阀控制。以及空气处理机和新风机组的风阀控制。
什么是直接式数字控制器?它的主要功能是什么?
直接式数字控制器是指完成被控设备特征参数与过程参数的测量,并达到控制目标的控制装置。直接式数字控制器也是计算机家族。它的主要
1. 对第三层的数据采样设备进行周期性的数据采集;
2. 对采集的数据进行调整和处理(滤波、放大、转换)
3. 对现场采集的数据进行分析,确定现场设备的运行状态;
4. 对现场设备运行状态进行检查对比,并对异常状态进行报警处理;
5. 根据现场采集的数据执行预定的控制算法,从而获得控制数据;
6. 通过预定的控制程序完成各种控制功能,包括比例控制、比例加积分控制、比例加积分微分控制以及其他的控制功能;
7. 向第三层的数据控制和执行设备输出控制和执行命令;
8. 通过数据网关或网络控制器连接第一层的设备,与各上级管理计算机进行数据交换,同时发出请求和接收各种控制命令。
综合布线系统的定义是什么?
综合布线系统,是指一个建筑物的内部之间或建筑群体中的信息传输媒质系统。它是将话音、数据、图像等各种设备所需的布线、接续构件 组合在一套标准的,且通用的传输媒质中。它目前以通信自动化为主。
简述综合布线系统与智能建筑的关系
智能建筑是信息时代的必然产物,是信息技术与现代建筑的巧妙集成。而综合布线系统是智能化建筑中的神经系统,能够满足智能建筑高效、可靠、灵活的要求,是智能化建筑中必备的基础设施。它将智能建筑的 3A 系统有机地连接起来。
通信自动化系统的概念
智能建筑的信息通信系统是保证建筑物内语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网(如电话公网、数据网、计算机网、卫星以及广电网)相连,与世界各地互通信息。
智能建筑中的通信系统目前主要由两大系统组成:程控数字用户交换机和有线电视网(CATV )。前者是由电信系统方面发展而来的,后者是广电系统方面发展至今的。今后随着4C技术发展将有可能使智能建筑的通信自动化系统统一。
◆ 通信网络系统的设计应满足办公自动化系统的要求,并能适应楼外电信部门的通信网向数字化、智能化、综合化、宽带化及个人化发展的趋势。应考虑到适应公网在接入网和综合业务数字网(ISDN)方面的发展,向使用者提供快捷、有效、安全及可靠的信息通信服务,包括语言文本,图形、图象及计算机数据等多种媒体的通信服务。
客户可自行定义服务通信方式,调整通信服务功能。
◆ 通信网络系统的内容
◆ 固定电话通信系统:设程控数字用户交换机或采用公网的集中小交换机。
◆ 声讯服务通信系统:
1)语音信箱:具有存储外来语音,使电话用户通过信箱密码提取语音留言。可自动向具有那个语音信箱的客户提供呼叫(当语音 信箱系统和无线寻呼系统连接后)。通知其提取语音留言。
2)语音应答系统:通过电话查询有关信息并及时应答服务功能。
◆ 无线通信系统:应具备选择呼叫和群呼功能。
◆ 卫星通信系统:
楼顶安装卫星收发天线和VSAT通信系统,与外部构成语音和数据通道,实现远距离通信的目的。
◆ 多媒体通信系统:
1)INTERNET(Internet)国际互联网
它可以通过电话网、分组数据网(X25)、数字数据网(DDN)、综合业务数字网(ISDN)、桢中继网(FR)接入,采用TCP/IP协议。
2)INTRANET(Intranet):是一个企业或集团的内部计算机网络。
◆ 视讯服务系统:
1)可视图文系统:接收动态图文信息。
2)电子信箱系统:具有存储及提取文本、传真、电传等邮件的功能。
3)电视会议系统:通过具有视频压缩技术的设备向系统的使用者提供显示近处或远处可观察的图象并进行同步通话的功能。
◆ 电视通讯系统:
1)有线电视系统:可接收加密的卫星电视节目以及加密的数据信息;
2)公共广播系统
◆ 电子信息显示系统(入口大厅)
◆ 视频点播(VOD)系统(客房)
◆ 同声翻译系统(国际会议厅)
◆ 计算机通信网络系统:应由网络结构、网络硬件、网络协议和网络操作系统、网络安全等部分组成。
什么是智能建筑?
智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德 (Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。
智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。
智能建筑应当是:
“通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计, 提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到, 他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。”
建筑智能化的目的是:应用现代4C技术构成智能建筑结构与系统,结合现代化的服务与管理方式给人们提供一个安全、 舒适的生活、学习与工作环境空间。
建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)、通信自动化系统(CAS)。
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
机场智能照明系统解决方案随着人们对舒适、安全、高效的需求不断提升,机场的智能化建设也越来越受到关注。在机场建设中,照明系统是不可或缺的一部分。而智能照明系统,则能为机场服务质量添砖加瓦。 机场智能照明系统解决方案,通过智能化技术实现对照明设备的控制和管理,通过传感器、计算机等技术手段,根据环境照明、人流情况、时间等因素进行智能控制,实现照明的自动调节,精细控制,进一步提高照明效果和节能效果。同时,提升照明系统运行的高效、节能、安全,提高旅客的舒适度和便利性。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享,感谢楼主分享!
