土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD所有特殊符号的输入方法
CAD所有特殊符号的输入方法
发布于:2023-06-28 15:19:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD里有时候我们经常需要输入一些特殊符号,比如度数、不等于等等,以下给大家总结两种常用方法。
方法1、输入法
CAD里输入T回车,指定文字输入的位置;
一般输入法都会带一个特殊符号,点开;
找到你需要输入的符号单击即可。
方法2:CAD自带的符号
输入框中鼠标右键,选符号,选择需要的符号即可;
不同字体都对应这不同符号;
如果找不到也可以这样进行搜索;
注:这个很实用哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘制平板车图形过程
这个类似平板车的CAD图形,大多数都会以画圆为第一步来绘制,但是这里的话从左上角部分绘制,用到的都是常用的CAD命令了:矩形、圆、偏移、修剪和圆角等。目标图形操作步骤1.先使用CAD矩形命令画长32宽16的矩形并且分解,然后以矩形左边的中点为圆心画半径8的黄色圆2.用修剪命令将矩形与圆修剪,然后将矩形右边线条往右偏移2个单位,然后以线条中点为起点往右画长66的水平直线再往下画长160的垂直直线
