土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD绘制平板车图形过程
CAD绘制平板车图形过程
发布于:2023-06-28 10:54:28 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这个类似平板车的CAD图形,大多数都会以画圆为第一步来绘制,但是这里的话从左上角部分绘制,用到的都是常用的CAD命令了:矩形、圆、偏移、修剪和圆角等。
目标图形
操作步骤
1.先使用CAD矩形命令画长32宽16的矩形并且分解,然后以矩形左边的中点为圆心画半径8的黄色圆
2.用修剪命令将矩形与圆修剪,然后将矩形右边线条往右偏移2个单位,然后以线条中点为起点往右画长66的水平直线再往下画长160的垂直直线
3.使用圆角命令半径为24对两条直线导圆角操作,然后将对象上下偏移4个单位,将中间对象修改为辅助对象特性
4.以长度160的直线下端点B为圆心画直径20和直径60的圆,然后将直径60的圆向内偏移6个单位,然后将白色直线往上拉伸
5.以绿色圆和青色小圆的两者中间用阵列命令以圆心B为中心点将长4宽6的矩形阵列8个出来
6.将青色大圆往外偏移2个单位,用颜色命令将左边直线往下与圆相交C点,以C点为直线起点往右画长度132的直线
7.将长度132的直线往上移动10个单位,以D点为起点往下画长度5的直线
8.复制旋转长度132的直线,旋转基点为D点,旋转角度为8°,然后从D点移动到长度5直线的下端点处
9.随后对图案进行修剪成下面的效果
10.最后统一对象的属性,进行尺寸标注,整个图形就绘制完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD命令总记不住?最强口诀来袭,40条玩转设计
绘图界有这样一个准则: 绘图越快,玩的越6 相反的,CAD玩的很6 ,你的绘图效率一定不会差到哪里去,虽然不能说的太绝对,但你就操作如果玩转,一定你就操作能给你的绘图带来很多效率的提升。 当然后面就你就操作各种绩效,业绩、工资的提升,想想就美滋滋,那么CAD都有哪些呢?最实用常见的都有哪些呢?这里 汇总了一份口诀,强势来袭,瞬间教你玩转设计 ,一起看看吧!
