土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷双级压缩机能打高温库房么?
氨制冷双级压缩机能打高温库房么?
发布于:2008-04-12 17:23:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我的冷库用两台125双级氨活塞压缩机,库内的风机当初也是按照-18度设计的,可是现在想把库温控制在0到+12摄氏度。我准备在库内温度显示为+2到+3度左右时关机,这样可以么?
因为都是人工操作,等于就是把开机的时间缩短。而我的库体保温比较好,所以我觉得也不会反复启动设备。
诸位专家,这样做,有什么需要注意的么?
全部回复(13 )
  • zcb9435684069
    zcb9435684069 沙发
    吸气压力不要开大了就行
    2008-08-10 08:52:10
  • c283434618
    c283434618 板凳
    我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
    2008-06-25 23:15:25
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
关于冷冻水进出水阻力值偏小的问题
各位制冷前辈、同仁大家好,首先感谢您点击观看鄙人的帖子,因为你的观看和回复也许会给成长中的我带来很大的帮助。下面有一个冷水机组测试的问题要请教大家。一台容积式冷水机组性能测试中,其冷冻水进出水阻力值偏小,仅为0.23kPa(采用卧式壳管式,干式蒸发器,设计制冷量5Hp,壳体外径165mm,换热管有效长度690mm,内置9块折流板),请问该阻力值是否偏小?或者是折流板失效导致的?同时测试结果机组蒸发压力、制冷量偏低,是不是与此有关?
