土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 国内首台钢管混凝土格构式塔架机组并网
国内首台钢管混凝土格构式塔架机组并网
发布于:2023-06-28 15:03:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
近日
由中国船舶集团旗下
中国海装自主研发的
国内首台165米级预应力
钢管混凝土格构式塔架
在山东乐陵风电项目顺利并网
该格构式塔架
解决了我国陆上低风速区
风资源开发中的“卡脖子”问题
促进了我国陆上风资源的高效利用
也标志着中国海装
已掌握钢管混凝土组合支撑结构
的核心技术
并已具备批量化、市场化、产业化
当前,我国陆上风电正迈向单机容量不断增大、轮毂高度显著提升、叶片长度持续增加的发展新阶段,塔架结构是保障风电机组安全运行的关键,风电机组的轮毂高度超过160米后,传统塔架结构尺寸和重量大、综合成本高,已难以适用。
同时随着陆上优质风资源的不断开发利用,中东南部的低风速区成为陆上风电发展的重要方向之一,这些地区具有风速偏低、但风切变指数高的风资源特点,适用高塔筒解决方案。
为适应市场需求,中国海装厚积薄发,在重庆大学周绪红院士团队提出的钢-混凝土组合结构理论基础上自主研发了165米级钢管混凝土预应力格构式塔架,该格构式塔架主体结构由4根薄壁钢管混凝土斜立柱组成,通过转接结构与上部钢塔连接,斜立柱内部设置通长预应力索,该塔形充分利用钢-混凝土组合结构优势,产生1 1>2的效果,具有材料利用率高、受力效率高、工业化建造程度高、供应链体系完善等优势。
在高轮毂、大容量风电机组条件下使用具有显著优势,可大幅降低风电场开发建设成本,是解决分散式、施工场地受限、运输通过性受限等低风速项目的平价利器。
该机组并网后预计每年发电超1200万千瓦时,可供5000个家庭全年使用,节约标煤约0.4万吨,减少碳排放约1.2万吨,助力地区“双碳”目标落地见效。
作为国内风电支撑结构系统集成解决方案服务提供者,未来,中国海装将为客户提供更经济、更高效、更优质的支撑结构整体解决方案,助力我国风电能源安全高效开发。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
分析钢结构屋面漏水的原因及防治措施
一、钢结构屋面形式 建筑屋面作为建筑最上面的承重和外围护结构,它的围护作用和立面造型作用对整个建筑而言至关重要,是轻型钢结构围护系统最易发生漏水的重要部位。其主要作用是能抵抗风、雨、雪的侵袭及太阳的辐射,并承受屋顶的自重和屋顶上的风、雪以及上人的荷载。 [1]、轻型钢结构屋顶根据所用材料大致有彩色压型钢板、彩色钢板夹芯板、多彩油毡瓦、各种轻质屋面板、GRC板、金属拱形波纹屋面、复合压型钢板等多种类型。
