土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多种铝板的应用——公建外立面
多种铝板的应用——公建外立面
发布于:2023-06-28 14:56:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
人们对于一座建筑的初印象是外立面所赋予的,建筑表皮的风格蕴藏着独有的设计语言,决定整个建筑物的气质。
因此, 选用合适的材料是达到建筑外立面设计预想效果关键而细致的一步 。不同的材料可以让建筑外表传递出不同的感受,运用材料时,对材料性能的熟悉把握可以创造非凡的耐人寻味的外立面效果。
当前建筑幕墙材料的选用,形成了以铝、塑、木、钢四大材料为主的多元化市场结构,其中,铝板幕墙产品与其他行业比,产品差异性小,竞争更加激烈。
实景图
建筑上使用的铝板,有 铝单板、铝塑板、复合金属板 等多种材料,随着建筑外墙铝板材料的不断发展,近些年,视觉效果更好,性能更加优异稳定的铝板衍生装饰板材越来越多的被应用……
今天我们来看看不同铝板材料在办公楼的应用设计。
铝板幕墙特性
首先,我们先来了解下不同铝板幕墙材料的共性:
① 钢性好、重量轻、强度高 。铝板幕墙板耐腐蚀性能好,氟碳漆可达25年不褪色;
② 工艺性好 。采用先加工后喷漆工艺,铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状;
③ 不易玷污,便于清洁保养 。 氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性;
④ 安装施工方便快捷 。 铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定;
⑤ 可回收再利用,有利环保 。 铝板可100%回收,回收价值更高;
⑥ 质感独特,色泽丰富、持久,而且外观形状可以多样化 ,能与玻璃幕墙材料、石材幕墙材料完美地结合;
⑦ 自重较轻, 仅为大理石的五分之一,是玻璃幕墙的三分之一,大幅度减少了建筑结构和基础的负荷,而且维护成本低,性能的价格比高;
穿孔铝板
穿孔铝板是指用纯铝或铝合金材料通过压力加工制成(剪切或锯切)的获得横断面为矩形,厚度均匀的矩形材料。其实就是打了孔的金属铝板,又名冲孔铝板、穿孔金属板、穿孔筛网。
穿孔铝板和其他金属材料相比,表面很光滑,具有 耐高温、耐腐蚀、防火、防潮、防震、结构轻巧稳定、建筑物理环境均好、视线开阔、造型美观 等优点,是一种降低噪音并兼有装饰作用的新材料。
杭州东站花园国际项目采用 氟碳喷涂的银白色穿孔铝板 ,铝板渐变收边处通过类似榫卯相扣的精细化节点确保建筑外观的精致度。
杭州东站花园国际实景图  ?goa大象设计
玻璃颜色较深,透光率约为42%,反射率约为13%。在深色玻璃的映衬下,铝板的优雅、轻盈被表现到极致;而铝板的反射也让玻璃的色泽局部提亮,体现出层次感。
光影变化 ? goa大象设计
建筑师花费了将近一年时间进行打样,确保从不同角度不同朝向观看材料,都能呈现细腻优雅的色彩色泽感受。
铝板细节? goa大象设计
合肥金融广场的办公楼单体的表皮采用理性、克制的菱形母题做法,营造出干净简洁的立面,与现代办公的气质相符合。
实景图 ? 夏强
建筑构造采用将竖向开启扇隐藏在穿孔铝板后的做法,保证立面虚实关系纯粹,同时有更好的自然通风效果。
实景图 ? 夏强
立面铝板斜切手法 ? UA尤安设计 墙 身构造? UA尤安 设计
台州Z中心主楼采用鲜明的体块咬接关系,同时采用 色系相近的玻璃、穿孔铝板 等材质,保持了整体造型语言的轻巧统一。
仰视咬接的体块 ?姚力
立面细部 ?姚力
杭州亚运会棒垒球体育文化中心二层公共平台的建筑立面以 弧 形穿孔铝板材料 营造水波连绵的江南意象。
实景图 ? 赵强
穿孔铝板不同比例与形式的穿孔纹样赋予立面特有的技术韵律,延续传统纺织的匠人诗意,唤起民众对地域文化的记忆。
绸缎般的弧形穿孔板立面 ? 赵强
杭州威星智能总部西侧的服务空间建筑,采用 深色穿孔板 作为建筑表皮,以粗犷的重金属质感与东侧精致的玻璃体块形成重与轻、实与透之间的强烈对比。
穿孔板的孔洞形状和尺寸间距要同时满足室内的通风采光以及室外的立面虚实效果,在经多次比选打样后,最终确定了 12毫米圆孔孔径,8毫米间距,32.65%穿孔率 这一组数据。
穿孔板背筋示意图?gad × line+
设计之初设计师选用8毫米厚板材以求达到完美的平整度,但出于造价的考量最终将板材厚度降至5毫米,结合背后两道背筋的构造手段,有效节省成本的同时也基本达到了设计预想的效果。
阳极氧化铝板
阳极氧化铝板是将铝板置于相应电解液(如硫酸、铬酸、草酸等)中作为阳极,在特定条件和外加电流作用下,进行电解。
使铝板表面生成一层致密的氧化膜,利用阳极氧化膜的无色多孔性质,来达到染色和保护铝基体的目的。 (阳极的铝板氧化表面上形成氧化铝薄层 ,其厚度为5~20微米,硬质阳极氧化膜可达60~200微米。 )
示意图
其具有 加工性好、耐候性好、金属感强、防火性高、 抗污性强、适用性强 等优点,但是这种材料也有缺点:一是色差控制,二是折边撕裂
杭州西溪深蓝对于材料的选择是整个建筑效果完美呈现的关键所在。铝板采用了阳极氧化工艺,配合三层中空Low-E超白玻璃,为建筑提供了高效的保温节能功能。
实景图 ? 姚力
实景图  ? 姚力
实景图  ? 姚力
在立面效果上呈现简洁、统一的形态,也为室内外的空间提供了透明且有效的连接。
浙江桐乡巨石科技大厦, 雨棚主材是 阳 极氧化铝板 ,由两片三角折板完成塑造,与大楼整体的切面手法对应,非对称的处理在各种光线下都能透出浑厚的金属光感。
幕墙构件在大堂位置产生变化 ? 栖城设计
每块4米长的阳极氧化铝板构成的简洁入口雨棚 ? 栖城设计
杭州天目里项目 外立面大面积选用预制单元式幕墙系统(除首层、下沉庭院及退台之外的区域),幕墙总面积约8万平方米,以 片状进口阳极氧化铝板材 为主要材料。
各单元板块均先在工厂预制拼装、工地现场吊装挂接,美观、高效、环保。
实景图 ?天目里
工艺采用片状阳极氧化铝板表面压型处理,是国内为数不多大面积采用该种技术的项目。
实景图 ?天目里
该项目的阳极氧化铝板供应商Christian Pohl GmbH是全球最好的阳极氧化铝板供应商之一,相同材质曾应用于美国纽约世贸中心、迪拜苹果店、美国洛克菲勒广场等建筑。
实景图 ?天目里
济南国家重型汽车工程技术研究中心建筑立面运用了 三角形的阳极氧化板 装饰线条形成遮阳,环保节能。而且阳极氧化铝板的材料应用,强调建筑稳定、有力的气质。
立面近景? 方健
蜂窝铝板
蜂窝铝板是结合航空工业复合蜂窝板技术而开发的金属复合板产品系列。该产品采用 “蜂窝式夹层” 结构,即以表面涂覆耐候性极佳的装饰涂层之高强度合金铝板作为面、底板与铝蜂窝芯经高温高压复合制造而成的复合板材。
示意图
这种板材,会大大增强原本铝板的一个结构整体性,使它不易弯曲,尺度可以做到更大,平整度也会更好,只是成本会相对来说略有提升。
其特点为 重量轻、强度高,可定制、安装简便(免焊接、无明钉) 等。
上海国际财富中心建筑立面 以 通透的玻璃幕墙与富有层次细节的蜂窝铝板 为主,在简单洗练的现代风格中传递出一气呵成的整体感。
实景图  ?Aedas
办公塔楼的主立面在玻璃幕墙外,设有规整有韵律感的建筑立面构件,在达到遮阳效果的同时,创造出富有变化的阴影效果。
实景图  ?Aedas
实景图  ?Aedas
恒通AI科创大厦项目幕墙系统主要分为竖明横隐幕墙系统(大面),横明竖隐幕墙系统(凹槽)以及全玻璃肋抓点式幕墙系统(主入口),玻璃采用三银超白Low-E三玻两腔,中空层填充惰性气体氩气,玻璃传热系数达到1.08左右,可见光60%以上,遮阳系数0.3。
铝板幕墙部分分为 蜂窝铝板和普通铝单板 , 蜂窝铝板最大板块可以达到10㎡左右 。通过精细化的幕墙设计,使建筑最终呈现高还原度的立面设计效果。
效果图vs实景照片
中国新疆区域数据网络控制中心建筑主体立面采用 暖灰色石材铝蜂窝板 ,塑造建筑坚实的体量感,与入口门厅大面玻璃幕墙形成非常鲜明的对比。
建筑主体立面采用暖灰色石材铝蜂窝板 ?存在建筑
基座和大台阶采用稳重厚实的深色石材,平衡了建筑上部飘逸张扬的形态,使建筑整体和谐平稳。远瞰建筑整体,颇具乘风破浪、一飞冲天的恢弘气势。
实景图 ?存在建筑
5
双曲铝板
双曲铝单板又称曲面铝板,是以铝单板为基材,根据两种不同的弧线曲率经裁剪、折边、弯弧、焊接加筋、打磨、喷涂等多道工序加工而成的拥有两个曲面的铝单板产品。
也可以这样理解:双曲铝单板就是水平和垂直方向都是弯的造型铝单板。
双曲铝板
双曲铝单板具备铝单板本身的独特优异性能 ,其次,双曲铝单板造型多变,可根据不同曲率进行设计加工 ,能很好地满足设计师的建筑创意设想,让 建筑物拥有良好的外观装饰展示效果 。
中国杭州电竞中心建筑表皮采用 双曲面阳极氧化蜂窝铝板 ,在天空的映衬下,立面呈现出一种微微反射周边环境的效果。随着曲面的不同角度转换和人群视点的移动,削减了建筑的“重量”感。
杭州电竞中心实景图  ? 奥观建筑视觉
动感流畅的银色建筑犹如时空穿梭中的“星际战舰”,连接幻想与现实,融合建筑与环境。
杭州电竞中心实景图  ? 奥观建筑视觉
6
镜面铝板
镜面铝板是指通过轧延、打磨等多种方法处理,使板材表面呈现镜面效果的铝板。一般国外的镜面铝板都采用轧延的方法,制造成卷料或板料。
其拥有 重量轻、耐腐蚀、抗高温、不易生锈、用途广泛、装饰效果强 等优良特性,由于表皮的镜面反射,可将周围环境联系在一起,具有很强的视觉效果,在很多领域都发挥着重要作用。
南宁双定垃圾焚烧发电厂立面由 铝板幕墙和玻璃幕墙 两个体系构成,形成精妙、充满幻象的视觉体验。
镜面与哑光格栅相间布置?直译建筑摄影
铝板幕墙采用 镜面和哑光两种铝板格栅 相间布置,形成强反射与弱反射的交替节奏,以条带化的抽象反射将周围环境映衬在建筑表皮之上。
厂房上部墙身 ? UUA建筑师事务所
参数化的峰丛曲线作为基准线,设定每条格栅的长度,并且通过格栅的单向弯折来实现宏观上的三维曲面效果。
实景图?直译建筑摄影
这种处理方法有效地降低了工程难度和造价,同时又增加了立面的机械感与构成感,既符合建筑的工业理性,又呼应了建筑的人文属性。
铝板幕墙与玻璃幕墙的结合 ? 直译建筑摄影
7
仿石材铝板
仿石铝单板的外观,纹路都与石材非常相似,在装饰的效果上与石材无二,在性能上,仿石铝单板的物理性能,比石材更加优异,仿石纹铝单板弥补了众多石材本身的缺陷,凭借本身外观与物理性能,等成为了石材的理想替代品。
其具有 环保节能、防水耐污、阻燃性高、重量轻便、施工快捷、物美价廉、可塑性强、颜色可定制、使用寿命长 等优秀的物理性能,在室内外使用都能经受住环境变化带来的侵袭。
北京金融街·金悦中心7栋商业办公楼建筑立面以 米黄色仿石铝板结合玻璃幕墙 的设计手法,强调不同体块转换之间的虚实对比,加强折线所带来的建筑张力,利用深灰色金属百叶、灰色铝板与楔形石材窗框丰富立面变化。
金融街·金悦中心 项目摄影: 郭淼
细节图
上海第二图文信息中心立面采用了坚固恒久的暖调“石材”,其实是 干挂铝板幕墙 。
东立面局部 ? 马元
铝板喷涂仿石漆,颗粒随机喷涂来模仿石材效果。 墙钢架系统在距墙外侧1米处,摆脱石材不利因素,又保留石材的真实感。
铝板仿石幕墙 ? 马元
面板为1500×300和500两种规格,为实现“石头”圆润的形态,转角定制、错位。横向线条竖缝错拼,局部镶嵌小面积的水平长窗和“石材“凸起。
结语:
总体来说,铝板的出现给整个建筑行业注入了一股新鲜的血液,美观、惊艳,可谓是建筑装饰的形象‘代言人’,备受青睐,未来随着国家建筑节能政策和能源危机的影响,节能环保的铝板幕墙的使用比例会有更大的提升空间。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超厚异形筏形基础粗大钢筋加工及安装质量控制技术
  明春之眼商业中心主塔楼超厚异形筏形基础面积为4?030?m2,筏板厚度分别为5.5?m、7.15?m和8.35?m,混凝土强度等级最高为C50 P10(90?d龄期),最大钢筋牌号HRB500直径为40?mm,底层钢筋共4层(8皮),局部最多6层(12皮),面层钢筋共3层(6皮)。 1?施工难点 (1)钢筋牌号及直径大,加工精度要求高。
