土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 超厚异形筏形基础粗大钢筋加工及安装质量控制技术
发布于:2023-06-28 14:50:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
明春之眼商业中心主塔楼超厚异形筏形基础面积为4?030?m2,筏板厚度分别为5.5?m、7.15?m和8.35?m,混凝土强度等级最高为C50 P10(90?d龄期),最大钢筋牌号HRB500直径为40?mm,底层钢筋共4层(8皮),局部最多6层(12皮),面层钢筋共3层(6皮)。
1?施工难点
(1)钢筋牌号及直径大,加工精度要求高。
(2)主塔楼筏形基础超厚,由于不属常规形状,筏板内包括电梯基坑等,导致钢筋交错密集,安装难度较大。
(3)钢筋碰撞问题多。除超厚(最厚处达8.35?m)异形筏形基础外,钢板剪力墙型钢支架超长地脚螺栓、大截面多腔体多边形钢管柱型钢支架及超长地脚螺栓、双层DN50镀锌冷凝水管降温系统、型钢支架、溜管型钢支架等,导致钢筋碰撞问题大幅增加。
综合以上难点,如何保证超厚异形筏形基础粗大钢筋加工精度、满足粗大高密度钢筋在复杂基坑内的安装质量要求尤为重要。
2?钢筋加工质量控制技术
2.1?原材料质量控制
(1)由物资部组织技术、质量、工程等负责人会同专业监理进行联合验收;钢筋进场时,按规范要求对钢筋抽样进行各项力学试验,以确保钢筋的加工质量。(2)钢筋进场堆放整齐后,由质量部通知监理单位现场见证取样。
2.2?高号牌大直径钢筋加工质量控制
(1)钢筋下料单由技术部门复核无误后方可进行下料加工。钢筋切断机应严格按下料单使用;钢筋弯曲加工时应注意钢筋横肋的弯曲方向,保证钢筋连接接头肋对肋,钢筋要严格按尺寸加工,加工完毕后由工程、技术、质量相关人员及时复核。
(2)钢筋丝头加工时参考牌号统一标准进行加工,钢筋端部切头平整后方可进行丝头加工。
(3)钢筋丝头加工长度偏差应满足要求,操作人员抽样检查丝头质量,抽查数量不低于10%,合格率不低于95%。
(4)丝头加工完整后应及时安装保护帽,预防丝头污染;箍筋加工平直段长度不低于10?d(d为钢筋直径,下同),圆弧内径满足4d要求。
3?钢筋安装质量控制
3.1?BIM辅助钢筋设计
采用BIM技术提前深化图纸,优先将超长锚栓建模精准定位,提前解决高强锚栓与筏板钢筋的碰撞问题(图1)。
图1?超长锚栓BIM模型
3.2?应用BIM技术设计钢筋支架、超长锚栓、冷凝 水管与钢筋关系
主塔楼共设两道大体积混凝土冷凝水管,分别位于两道抗裂钢筋网片上方。冷凝水管布置如图2 所示。
图2?钢筋支架、冷凝水管与钢筋三维模拟图
3.3?钢筋支架
本工程主塔楼筏板大面板厚5.5?m,承台、集水井等最大厚度达8.35?m,采用型钢网架体系作为筏板钢筋支架。
第一道抗裂钢筋设置于底板底面向上2?m处,采取单层双向布置。钢筋支架选取一道┗50×5角钢,焊接在8号槽钢立柱上(图3)。
图3?主塔筏形基础钢筋支架布置示意
3.4?钢筋安装工艺
钢筋安装工艺流程为:应力监测设备安装→安放垫块、摆放措施钢筋、绑扎底板第二层钢筋、调整垫块→摆放附加筋(若有)→安装高强锚栓支架→焊接钢筋层抗裂钢筋网片→摆放及固定第一道冷凝水管→摆放及固定第二道冷凝水管→绑扎及摆放板面最底层钢筋→摆放及绑扎板面得剩余钢筋及附加筋→安装抗剪槽模板→绑扎墙、柱插筋。
(1)主塔楼设基础底板设监测点54个,其中沉降监测点41个,土压力的监测点9个,孔隙水压力监测点4个。(2)由于垫块间距为1?m,筏板钢筋 间距为200?mm,为确保垫块上方能放置最下皮钢筋,现场采用直径20?mm的 HRB400钢筋作为措施钢筋,放置在B1层钢筋和垫块之间,措施钢筋间距按2?m进行布置(图4)。(3)在焊接钢筋支架时,钢筋及型钢支架需避让锚栓及其支架。(4)第一道抗裂钢筋布置在距底板底部向上2?m处,抗裂钢筋为单层双向布置。在抗裂钢筋下方焊接一道┗50×5角钢做钢筋支架,与8号槽钢立柱焊接。(5)抗裂钢筋网片绑扎及下方钢筋支架焊接完成后,即开始安装第一道大体积混凝土冷却水管。(6)第二道抗裂钢筋网片布置于距基础底板竖向3.5?m位置,钢筋规格及安装要求与第一道抗裂钢筋相同。(7)第二道冷凝水管布置于距筏板底面3.5?m位置,安装要求与第一道相同。(8)在摆放板面钢筋前,需先在南北方向布置钢筋支架横梁,再开始绑扎板面钢筋。(9)基础底板在钢板墙抗剪槽下方、封边构造和后浇带等位置设有附加钢筋。
图4?垫块平面布置示意
3.5?钢筋工程验收
3.5.1?主控项目
(1)钢筋与其他构件的连接方式应严格符合设计要求;(2)钢筋安装时,受力钢筋下料须符合设计要求,检查数量为全数检查,检验方法为观察、尺量;(3)受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求,检查数量为全数检查,检验方法为观察、尺量。
3.5.2?样板引路措施
大面积施工前,应现场组织各部门对样板进行验收,合格后方可继续施工。
3.6?钢筋成品保护措施
(1)对加工完成的钢筋成品采取保护措施,对直螺纹丝头套保护帽。(2)对焊接和钢结构吊装时防水卷材受损处应采取修补措施。(3)拆模时应注意保护模板棱角。
4?结束语
昆明春之眼商业中心主塔超厚异形筏形基础施工中,对粗大钢筋加工及安装质量采取控制措施,解决了超高层的筏形基础钢筋牌号高、直径粗、钢筋层数多、局部钢筋交叉密集、施工困难等技术问题;通过对钢筋安装事前、事中控制,严格执行各项验收标准,使春之眼商业中心主塔楼超厚异形筏形基础达到了高标准、高质量的要求。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
这个图是哪一个结构的,钢结构小白
