土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卧室卫生间没有排水功能,用污水提升器就能解决吗?
发布于:2023-06-28 10:55:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  卧室想要增加一个卫生间,但是远离下水管,卫生间污水无法排走,就是随便安装一个污水提升器就能解决吗?
卫生间
  最近有多的客户都在问,其实用污水提升器解决卧室卫生间排水是没什么太大问题,但是需要注意这几点非常重要,一定要认真看.
  注意事项一 卧室想要加卫生间,一定要是清水房或老房二次改造
  这类型的房子最大的特点就是需要重新改水电,毕竟你除了需要考虑下水之外,还需要考虑上水对吧,你连上水都没.卫生间等于是报废状态基本也没啥用/
  注意事项二 卧室管道尽量走暗管
  这个就是为什么要清水房或老房二次改造的原因,因为精装房想搞,只能把瓷砖或墙体重新弄,花费还是比较大,如果不想搞弄明管是很难看的.
  注意事项三 设备尽量选切割泵
  一般住宅的排水管都是50的,管子比较细,普通的马桶排水都可能会堵,更何况是新增卫生间的排水呢.所以尽量考虑选用带切割刀的污水提升泵,可以将卫生纸和粪便绞成粉碎排出,杜绝排污堵塞的风险.
  注意事项四 尽量安装在洗手盆下面
污水提升器
  其实很多的马桶泵都是安装在马桶后面,其实也没问题,但是还需要考虑美观和防水方面,放在洗手盆下面更加隐蔽美观,而且机身不会太容易被弄湿.
  注意事项五 淋浴房抬高
  淋浴房的排水点较低,污水无法正常流入到设备内部,所以我们需要将淋浴房整体抬高20cm,这个是需要注意的,不然你没抬高,后期污水无法流入设备内,还需要返工.
  看了这五点注意事项,你觉得卧室增加卫生间难度大吗?
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-29 08:05:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水提升设备要是遇见停电,机器还能运行吗?
  污水提升泵是现在很多地下室装修都要用到的设备,主要是用来解决地下室没有下水管道地方的排水问题,一旦我们要在地下室设计或是新增卫生间或是厨房这样的空间,我们是需要用到污水提升器这个电器设备。   污水提升器既然作为一个电器设备,那就是会用到电的,因此我们在安装污水提升泵的时候是需要给机器预留电源接口的,这样才能保证机器的正常运行,而这种机器在平时处于待机状态,只有在排水的时候才会启动,电机带动叶轮转动,给污水增压,从而能将污水排放到我们需要排放的地方去,这种用电量就跟冰箱一样,一个月就几度电,当然也是跟机器的功率有关,大型的机器要比小型的机器耗电量要大一点,差额也是在几度的范围内。
