土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水提升设备要是遇见停电,机器还能运行吗?
发布于:2023-06-27 11:16:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  污水提升泵是现在很多地下室装修都要用到的设备,主要是用来解决地下室没有下水管道地方的排水问题,一旦我们要在地下室设计或是新增卫生间或是厨房这样的空间,我们是需要用到污水提升器这个电器设备。
  污水提升器既然作为一个电器设备,那就是会用到电的,因此我们在安装污水提升泵的时候是需要给机器预留电源接口的,这样才能保证机器的正常运行,而这种机器在平时处于待机状态,只有在排水的时候才会启动,电机带动叶轮转动,给污水增压,从而能将污水排放到我们需要排放的地方去,这种用电量就跟冰箱一样,一个月就几度电,当然也是跟机器的功率有关,大型的机器要比小型的机器耗电量要大一点,差额也是在几度的范围内。
  那么这种电器设备要是遇见停电的情况,机器还能运行吗?
污水提升器
  停电了,机器肯定是无法运行的,因为就跟停电电视无法开机一样,但是针对这种生活必需品,我们是由备用方案的,要是停电我们还需要排水的话,一个是在家中被一个备用发电机,可以当作不时之需,但是这个方式不够普遍,大多数人家里是不会采用发电机,或者也没有太大的需求,只因为一个机器就买一个发电机,有点不划算。
  那么应对停电的第二种方式就是采用手动隔膜泵来手动排水,其原理就跟压水井一样,这样可以在停电时起到紧急排水的作用。
  当然,我们要是在停电时无需用水的话,也可以忽略这个备用排水的方案,直到来电了再正常用水,机器也能跟上排水。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
(给排水)变频调速恒压供水系统原理
供水系统的基本特性: 供水系统的基本特性是水泵在某一转速下扬程h与流量q之间的关系曲线f (q),前提是供水系统管路中的阀门开度不变。扬程特性所反映的是扬程h与用水流量q之间的关系。由图2.1的扬程特性表明,流量q越大,扬程h越小。在阀门开度和水泵转速都不变的情况下,流量q的大小主要取决于用户的用水情况。 管阻特性是以水泵的转速不变为前提,阀门在某一开度下,扬程h与流量q之间的关系h=f (q)。管阻特性反映了水泵转动的能量用来克服水泵系统的水位及压力差、液体在管道中流动阻力的变化规律。由图2.1可知,在同一阀门开度下,扬程h越大,流量q也越大,流量q的大小反映了系统的供水能力。
