土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 基于装配式装修的建筑垃圾减量化运动分析
基于装配式装修的建筑垃圾减量化运动分析
发布于:2023-06-28 10:28:28 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑垃圾:是指 建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的 渣土 、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物。
我国建筑垃圾的数量已占到 城市垃圾 总量的 30%-40% , 以 500-600吨/万平方米 的标准推算,到2020年底,我国还将新增建筑面积约 300亿平方米 ,新产生的建筑垃圾将是一个令人震撼的数字。 然而,绝大部分建筑垃圾未经任何处理,便被施工单位运往郊外或乡村,露天堆放或填埋,耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设经费,同时,清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染。
1000亿政府投入,能否为建筑垃圾处置减负?
我国建筑垃圾产生总量基本能占到城市垃圾产生总量的三分之一所有,规模蔚为可观,且常年受跨省运输,非法堆积,随意丢弃等问题困扰,因此着重促进建筑垃圾减量,大力发展建筑垃圾资源化再利用是符合市场需求的路线。
近几年,我国每年建筑垃圾的排放总量约为15.5亿吨-24亿吨,2020年建筑垃圾将达到26亿吨。如何保证不再给建筑垃圾处置“添负担”,是当务之急。为此,鼓励社会资本和力量进入建筑垃圾处置领域很必要。
资料来源:前瞻产业研究院
纵观全球,很多发达国家的建筑垃圾资源化率已经高达90%。而我国建筑产业正处于快速发展期,建筑垃圾资源化率远远低于韩国、日本、德国等国家。
资料来源:前瞻产业研究院
据公开数据显示,“十三五”期间,无害化处理城镇生活垃圾设施建设投资总额已经累计超过2500亿元。按照市场统计,2018年我国建筑垃圾处置市场规模已经达到了800亿元左右,2020年会突破1000亿大关,预计到2030年则能看到3200亿的基准线。
住建部,新政策出台推进建筑垃圾减量化
前不久,住房和城乡建设部就接连发布了《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》以及《施工现场建筑垃圾减量化指导手册(试行)》,一手抓住了两个主要矛盾。
《 关于推进建筑垃圾减量化的指导意见 》指出,
2020年底,各地区初步建立建筑垃圾减量化工作机制。
2025年底,实现新建建筑施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不高于300吨, 装配式建筑 施工现场建筑垃圾(不包括工程渣土、工程泥浆)排放量每万平方米不高于200吨。
意见从绿色策划、实施绿色设计、推广绿色施工、企业主体责任、实施新型建造方式、推动工程建设组织方式改革等方面进行了具体细致的阐述。
装配式装修,建筑垃圾减量化的战略举措
有一组这样的数据,每减少一亿吨建筑垃圾,可以多生产标砖240亿块、混合料3600万吨,减少占地1.5万亩,节煤270万吨,减排二氧化碳130万吨,新增产值84.6亿元。因此建筑垃圾减量化的价值是巨大的,减量化运动刻不容缓。
那装配式装修
 是如何助力建筑垃圾源头减量的?
工业化生产
即产品统一部品化、部品统一型号规格、部品统一设计标准,现场装配,较传统装修去手艺化,大大提高了施工精准度,可以减少现场加工产生的建筑垃圾。
标准化设计
装配式装修采用SI体系,建筑主体与管线分离,无需开墙凿洞,延长建筑使用寿命,后期使用局部拆改方便。 建筑设计与装修设计一体化,BIM模型协同设计;验证建筑、设备、管线与装修零冲突。
可循环利用
装配式装修的技术体系,基层采用轻钢龙骨、竹木纤维板等环保建筑材料,无毒无醛,可降解,可回收利用,提高资源利用率。
助力建筑垃圾减量化,
促进绿色建造发展和建筑业转型升级,
装配式建筑与内装行业责任重大,义不容辞。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式钢结构设计要点
   1、完善装配式建筑结构设计方案    对于建筑工程企业而言,在进行装配式结构构件生产制造时,必须根据工程 设计标准,对施工图纸设计、构件施工流程、构件运输、后期施工结构构件安装 等进行规范约束,从而完善装配式建筑结构设计方案。在设计装配式结构图时, 需要考虑在不同构件和机电设备之间预埋设管线,预埋孔洞,并明确预埋构件的
