1、完善装配式建筑结构设计方案
对于建筑工程企业而言,在进行装配式结构构件生产制造时,必须根据工程 设计标准,对施工图纸设计、构件施工流程、构件运输、后期施工结构构件安装 等进行规范约束,从而完善装配式建筑结构设计方案。在设计装配式结构图时, 需要考虑在不同构件和机电设备之间预埋设管线,预埋孔洞,并明确预埋构件的 位置,从而完善整个装配式构件施工流程,这样为后期构件设施安装也可以奠定 基础。在完善方案设计后,装配式构件企业需要对设计图纸进行检查和审核,从 而科学有序地对构件进行后期加工。
2、预制柱的设计要点
在装配式建筑结构中预制框架的主体结构属于竖向建筑构件,主要传递的是竖向的荷载以及抵抗水平力作用,属于关键性的建筑结构构件。在装配式建筑建设过程中预制柱是经由预埋钢梁的节点,然后使用高强度螺栓和钢梁之间进行连接的;在预制柱上端会有插筋预留,使插筋插入上层柱结构灌浆套筒中,最后对预制柱进行定位之后实施对接工序,穿过灌浆孔利用注浆方法进行连接。在设计过程中,需要减少预制件种类,因此,在开展预制柱的设计过程中,通常依据实际需要设计成两种形式的纵筋,并且箍筋需要使用加长和加密形式,以确保结构安装的牢固性。同时还需要考虑到生产方面的便利性,对矩形柱直角设置成倒角形式,在预制柱的侧壁位置需要设置排气孔,以确保施工过程中套筒的灌浆效率和质量。
3、预制空调板和阳台方面的设计要点
装配式建筑阳台、空调板等预制构件的设计要点,主要依据设计样式进行关键部位的设计。比如对于整体预制形式的悬空式挑板预制构件,需要预制构件和现浇部位预留叠合层位置,以确保现浇楼板不会在支座的接缝位置发生开裂现象,提高建筑的安全性能。阳台、空调板预制构件需要预留钢筋,可以嵌入到现浇楼板之中进而形成整体结构。在设计过程中需要确保阳台、空调等预制构件数量和具体的尺寸,并且为了降低生产、安装难度,通常会减少结构设计种类,以提升生产和安装工作的标准化程度,实现经济效益方面的需求。还可根据装配式建筑外观需要,加强预制构件外观美观性方面的设计,并使相关预制构件可以一起进行生产与安装,降低工序复杂性,减少安装环节,节省人力成本。
4、科学设计装配式连接结构构件
想要科学设计装配式连接结构构件,需要确保水平接缝和竖向结构的无缝衔接,并对衔接处进行套筒灌浆处理,确保钢筋连接稳固,在对接头进行处理时,需要采用标准的处理技术。对于装配式剪力墙构件设计时,需要对混凝土接头套筒处进行保护,确保其厚度合理,对于装配式结构构件的钢筋接头处,也需要将套筒外侧通过混凝土进行保护。对于装配式梁、板构件和混凝土后浇叠合层进行设计时,需要对其进行连接,并科学区分粗糙面和键槽位置,确保键槽设计科学合理。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料很不错,学习参考一下
