土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调选购六大常识,你都知道几条?
中央空调选购六大常识,你都知道几条?
发布于:2023-06-28 09:17:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调与普通空调有何不同?
( 1)外观上,中央空调采用一拖多的形式,减少了室外机数量,建筑外立面更整洁,同时也减少了室外机运转产生的噪音。 中央空调内机安装在吊顶内,不占地面空间,风口造型简约,与内装契合度更高。
(2)在功能表现上,普通空调的出风位置固定,往往导致室内屋内冷热不均,中央空调气流覆盖空间大,冷暖更均匀。
中央空调和风管机有什么区别?
(1)两者在外观上有相似之处,中央空调和风管机内机都是藏在吊顶内,只不过中央空调是一个外机拖多个内机,风管机是一个内机拖一个外机。
(2)区别在于风管机并不具备家用中央空调按需输出冷媒,节能高效的优势。
“变频”与“定频”有什么区别?
定频空调依靠压缩机不断地“开、停”来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。
变频中央空调可根据房间冷热状况,在房间温度接近设定温度时,逐渐减低运行频率,不用重复启停来调整温度,避免造成室温忽冷忽热的情况,相对来说室温波动小。
04
“一拖一”和“一拖多”有什么区别?
“一拖一”一般是指一台室内机对一台室外机的组合,这种适合小户型的业主,购买的费用低于“一拖多”。由于是一对一的结构,维修保养等都相对独立。
“一拖多”结构的中央空调被称为多联机中央空调,特点是多个房间的室内机连接于一台室外机就能满足整体房屋的制冷制热需求。       对于房间较多的户型可节省空调机位,且大户型长期同时开启多个房间空调使用时更省电。
05
中央空调比普通空调更费电吗?
(1)一般品牌中央空调都是一级能效产品,能效比高。整体来说,单位时间内耗电量更低。
(2)中央空调可以独立调节开关和温度,每个房间可独立运行,只在开启一两台室内机的情况下,压缩机以低频运转,不会增加不必要浪费。
06
中央空调的安装很重要吗?
( 1) “ 三分产品,七分安装”。 中央空调作为特殊电器,在买完后还需要一个安装过程,而作为隐蔽工程,中央空调安装工艺非常复杂,需要专业安装人员,安装的好坏,直接影响到空调的使用效果和寿命。
(2)这7分安装不仅指的是安装工艺标准,其中用的辅材也不能马虎,除了设备以外,辅材(铜管,保温管,水管)的重要性也是衡量安装工艺的重要标准。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调保养与维护,有必要关注这几点!
众所周知,中央空调产品在使用过程中会有所消耗和磨损,所以当中央空调运行一段时间后,我们需要进行保养和维护,来确保其高效的运行状态不受影响。   1、定时定期更换空气过滤器
