土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 用BrIM赋活老旧桥梁
用BrIM赋活老旧桥梁
发布于:2023-06-27 15:58:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
在过去的桥梁项目中,信息管理通常是使用二维的CAD图纸进行。但今天,一种新的工具应用于桥梁,称为桥梁信息模型(BrIM),它可以帮助各方更加高效的协作。在智利的10座桥梁上应用了这种工具进行结构分析和检测诊断。经验表明,BrIM使得参与项目维护和运营的各方,可以顺畅地在虚拟模型上相互沟通协作,BrIM也成为信息管理的宝贵工具。
老旧桥梁的信息管理
在世界各地,许多古老和历史悠久的桥梁仍在服役。在桥梁的整个使用寿命中,由于各种因素的影响,已经老化的桥梁出现恶化和失效的情况越来越多。因此,桥梁管理系统的重要性与日俱增,通过良好的维护来确保运营安全。在国际层面,已经开展了新技术的研究,以实现与桥梁相关项目的全面管理。
BrIM的使用是基于结构构件的智能表示,这些构件承载着桥梁生命周期所有阶段的详细和必要信息。
作为一个案例研究,在智利更具体地说,在比尼亚德尔马市,有10座桥梁受到2010年2月27日地震的影响,然而,由于缺乏维护,它们之前也出现了一些损坏。这就是“比尼亚德尔马市桥梁的分析和结构诊断”项目开展的原因。在这个项目中,有来自各方的参与者,包括测量员、结构工程师、岩土工程师、承包商和客户等。
这10座桥梁都是老旧的结构,发现了不同的问题,例如在桥梁的几何细节图方面,缺乏详细的记录。从最初的方案,到CAD图中新的几何测量,反映了项目不同参与方之间不稳定的信息管理。
在这项工作中,工作方式的改变体现在工具的使用上,如从CAD到通用和参数化模型。研究结果发现,桥梁信息模型(BrIM)是一种新的和适当的方法,用于提高精确水平,收集建成后的数据和三维建模,从而允许在不同的参与方之间有效地管理维护和操作信息。
比尼亚德尔马市的10座桥梁位置
在2010年2月27日发生的地震中,比尼亚德尔马市社区的道路基础设施遭到了破坏。在受影响的结构中,有比尼亚德尔马市最古老的桥梁。通过目视检查,发现这些桥梁的结构出现了不同程度的恶化。
在重建、恢复和在建计划的框架内,由地震产生的直接影响桥梁可用性的维修工程被提上日程。在整个框架中,共分为四个阶段:平面测量和初步评估、收集结构的背景资料和发展情况分析、诊断和结构评估、设计职权范围。
在结构诊断和评估阶段,收集和分析桥梁当前状态的信息是主要关注点之一,这是因为在这个阶段需要有完整的平面测量和几何测量,详细反映施工情况的状态。另外,由上一阶段获得的数据应以适当的比例在CAD图纸上表示出来,使用平面图、立面图、剖面图和细节图。最后,结构评估和诊断应包括结构方面和功能方面。
因此,必须考虑足够的准确性和竣工数据的收集水平。尽管作为第一个要求,需要用CAD平面图来表示,但通过阐述三维参数模型,将BrIM技术方法纳入其中。
桥梁竣工模型的建立过程是基于以下步骤。
首先,在现场对桥梁的所有构件进行测量记录,如桥墩、桥台、梁、桥面、栏杆和其他。这样做是为了达到良好的精度,避免在下一步中出现不良的几何形状。
其次,对现场收集的所有信息进行分析,并使用BrIM软件对3D参数化模型进行细化,通过这种方式生成所需的平面图、立面图、剖面图和细节图。
最后,桥梁模型以工业基础类(IFC)标准的形式呈现,这是BrIM和相关数据交换协议的行业共识标准。通过这种方式,数字文件就可以导入到各种BrIM计算机程序中进行进一步的处理,如结构分析程序。
细化竣工后的参数模型
以10座桥梁中的3座为例子,阐述参数模型的细化过程。最初的桥址处的岩土地质环境,是通过与Civil 3D程序中生成的文件进行整合而成的。该扩展程序允许提取桥址处的地面和一些具有代表性的地理环境。
建模工作从现场获得的信息和测量数据开始,按类别对代表桥梁的不同构件进行分组,如桥面、桥墩等。结构的建模是使用Revit工具进行的。
Recreo桥,也被称为Chorrillos桥,供车辆和行人使用,目前仍在正常使用中。桥梁由5根钢纵梁组成,共5跨。
Quinta桥是用于连接瓦尔帕莱索地区维尼亚德尔马的北部(北1号大道)和南部(阿勒吉街)的结构,仅允许行人通过Marga-Marga河口。该桥是由一块钢筋混凝土板支撑在两根相同材料的纵梁上,整座桥梁共8跨。
而另一座允许车辆和行人通过Marga-Marga河口的Quillota桥,是单向通行的,有3条朝南的车道。整个结构与Quinta桥相似,也是有一个钢筋混凝土板,支撑在相同材料的纵梁上,共8跨。
在使用BrIM软件阐述三维参数化模型后,通过IFC等开放格式,也可以很容易与结构领域的程序交换这些信息。示例中的每座桥都用SAP2000 v23有限元软件创建了一个完整的模型。
示例桥梁三维建模——Recreo桥
示例桥梁三维建模——Quinta桥
示例桥梁三维建模——Quillota桥
信息模型可以成为一个有价值的工具,促进桥梁项目不同参与方之间的信息管理,无论其类型如何。
在桥梁构件的表示和绘图方面,有必要基于软件的使用和结构化的经验基础。当创建一个三维模型时,优势体现在可以把所有的元素作为一个整体来看待,允许从各种视图的安排中对模型进行详细的探索,这可以促进“价值工程”的进程,包括由参与项目构想的专业人士对项目进行改进。
在实现项目的不同专业人员之间交换信息时,使用IFC这样的开放格式是非常有用和容易的。
可以明确的是,在生成竣工模型时遇到的困难之一是没有桥梁的原始文件,如平面图纸,因为它们太旧了,信息没有得到适当的保护。因此,正如在这项工作中所提到的,有必要对所有的桥梁进行实地的几何测量,推进竣工图纸和3D建模的发展。通过这些信息可以与结构工程领域共享和合作,从而解决疑虑和纠正所研究的不同桥梁的模型的错误。
这项工作中,需要先描述桥梁三维建模的现状,创建参数化模型,并在项目的维护和运营中,对涉及各方之间不同的信息进行管理,而所有这些都是建立在新技术发展的最新研究基础上,也就是建立一种称为BrIM的工作方法。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2023-06-28 09:13:28
19.44 万条内容 · 662 人订阅
世界最高十大桥梁
桥梁 “一桥飞架南北,天堑变通途”,我国山川众多、江河纵横,大桥极大的缩短了城市间的交通距离,节省了交通时间,对社会建设、经济发展起到不可磨灭的作用。本文列举了世界十大最高桥梁,其中“桥面高度”是指从桥面(即:桥上路基)至桥跨以下地面或水面的最大垂直落差。
