土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调的高分问题,你都了解吗?
关于中央空调的高分问题,你都了解吗?
发布于:2023-06-27 10:29:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调作为家居环境调节终端,其舒适性便捷性以及隐藏式安装都备受人们所青睐。然而在家用中央空调的使用和日常维护后续保养过程中,依然会碰到许多难题。在此,小编整理了关于中央空调那些高分问题,为大家答疑解惑~
Q: 中央空调除霜时有声音,外机有白雾产生,是否正常?
A: :一般情况下,这是正常除霜模式下的现象。 中央空调在制热运行时,翅片上会逐渐凝结一层冰霜,为了保证制热效果,机器会根据检测的数据判断是否进入除霜模式。 除霜是为了提高中央空调的制热效率,降低能耗。 除霜时,室外机会伴有水蒸汽的产生,看上去像是“白雾”。
Q: 中央空调达到设定温度后,为什么室外机还在运转?
A:  外机运转是为了保证房间制冷/制热效果。 中央空调室内机在达到设定温度后,室外机会保持低频率运行,防止室温产生较大的波动,避免了压缩机频繁地开开停停所造成的对寿命的衰减,且耗电量大大下降,更加节能。
Q: 家用中央空调能替代暖气吗? 中央空调能不能像地暖一样舒适呢?
A:  完全可以。 随着家用中央空调的普及,家用中央空调的性价比越来越高,家用中央空调产品阵容也越来越丰富,不同大小的户型,都有对应合适的产品。
Q: 我房子本身的层高就不高,装了中央空调会降低层高吗?
A:  家用中央空调多采用局部吊顶的方式,和装修设计配合好,不会影响层高效果。
Q: 中央空调的主机电源应该配置多少? 220V电源好还是380V电源好?
A: 中央空调的性能和电源类型是没有关系的。 中央空调选220V还是选380V,要根据您家所在小区或楼盘提供的电源形式来选择。
Q: 家用中央空调夏季怎么设定温度更合理?
A:  家用中央空调夏季开启制冷模式时,推荐设定的温度为26-27℃。 从人体健康的角度来说,盛夏期间不宜把室内温度降得太低,如果室内外温差过大,忽冷忽热,人体的汗毛孔骤张骤闭,易造成体内调节系统功能紊乱,不利于您的身体健康。
Q: 房间里听到中央空调有流水的声音是怎么回事?
A: 偶尔的流水声音,可能是制冷剂或制冷运行时产生的冷凝水在管路中的流动声,属于空调正常运转的声音。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水蓄冷空调系统运行原理图解
水蓄冷利用夜间谷段电力的低电价,利用数据中心的冷水机组、冷水循环水泵、冷却循环水泵等设备的备用机组进行工作,将储水罐中的水制冷到5℃以下,并在白天电价较高的峰段电力期间将蓄藏的低温冷冻水释放出来供空调系统制冷使用,对电网来说达到削峰填谷的目的,对数据中心来说达到降低电费的目的。 水蓄冷和冰蓄冷的对比
