土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥基渗透结晶防水材料是如何提高混凝土耐久性
发布于:2023-06-27 10:06:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  一般混凝土工程的使用年限为50~100年,不少工程在使用10~20年后,有的甚至不足10年,即需要维修。那么,如何提高混凝土的耐久性呢?下面就从防水人的角度说一说。
  首先,混凝土施工用水量大、水灰比高,因而导致混凝土的孔隙率很高,占水泥石总体积的25%~40%。混凝土毛细孔是水分、各种侵蚀介质、氧气、二氧化碳及其他有害物质进入混土内部的通道,是引起混凝土耐久性不足的一大原因。
  其次,水泥石中的水化物稳定性不足。波特兰水泥水化后的主要化合物是碱度较高的高碱性水化产物。此外,在水化物中还有数量很大的游离石灰,它的强度极低,稳定性极差,在侵蚀条件下,是首先遭到侵蚀的部分。
  所以要提高混凝土的耐久性,必须降低混凝土的孔隙率,特别是毛细管孔隙率。
  降低混凝土孔隙率最主要的方法是降低混凝土的拌和用水量。但是如果纯粹的降低用水量,混凝土的工作性能将随之降低,又会导致捣实成型困难,同样造成混凝土结构不致密,甚至出现蜂窝等宏观缺陷,不但混凝土强度降低,而且混凝土的耐久性也同时降低。
  目前减少孔隙率的途径往往是掺入高效减水剂,但依然未能从根本上解决问题。相较于普通的减水剂,水泥基渗透结晶型防水材料在降低混凝土毛细管孔隙率方面的优势很明显。
  水泥基渗透结晶防水材料的工作原理是以水为载体,通过表层水对结构内部的侵蚀,被带入了结构内部孔缝中,并在结构孔缝中吸水膨大,由疏至密,有效降低了混凝土的孔隙率,特别是毛细管孔隙率,逐渐形成了一个个抗渗区域,大大提高了结构整体的抗渗能力,从而保护混凝土少受侵蚀,提高了混凝土的耐久性。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
美国自然历史博物馆 Gilder 中心,喷射混凝土‘峡谷’
         Gilder 中心于 2014 年公布方案,占地约 21367.70m2(230,000平方英尺),投资 4.65 亿美元,包括地上六层,其中四层对公众开放,地下一层。该建筑在 10 座博物馆建筑之间建立了 33 个连接点,以连接整个园区,并在位于哥伦布大道和第 79 街的博物馆西侧,在 Theodore Roosevelt 公园内建立了一个新入口。
