土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 美国自然历史博物馆 Gilder 中心,喷射混凝土‘峡谷’
发布于:2023-06-26 14:38:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Gilder 中心于 2014 年公布方案,占地约 21367.70m2(230,000平方英尺),投资 4.65 亿美元,包括地上六层,其中四层对公众开放,地下一层。该建筑在 10 座博物馆建筑之间建立了 33 个连接点,以连接整个园区,并在位于哥伦布大道和第 79 街的博物馆西侧,在 Theodore Roosevelt 公园内建立了一个新入口。
对于从哥伦布大道来的游客来说,Gilder 中心是一座镶嵌在公园里的建筑,它的高度与两侧的老博物馆建筑相同,设计有流动的、柔和的曲线。公园相邻区域重新进行了景观设计,由 Reed Hilderbrand 根据社区的意见开发,具有更多的通行路径和座位区。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
Gilder 中心起伏的外墙提供了校园两侧的视觉联系,墙上设计有引人注目的大面积防鸟玻璃,墙体采用了米尔福德粉色花岗岩,与中央公园西区入口处使用的石材相同。石板的对角线图案既让人联想到地质分层现象,也让人联想到博物馆第 77 街一侧砖石丰富的纹理和表面的设计。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
进入 Gilder 中心后,参观者将会发现自己身处五层楼高的 Kenneth C. Griffin 探索中庭,中庭大空间由大型天窗的自然光照亮。该建筑的设计灵感来自于风和水对景观的雕琢,以及热水对冰块的侵蚀。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
Griffin 中庭的纹理、颜色和流动形式的灵感来自于美国西南部的峡谷,这一设计也使得 Gilder 中心的宏伟入口充满活力,唤起人们的敬畏、兴奋和探索情绪。其引人注目的结构是通过将混凝土直接喷射到钢筋上,而没有采用传统的模板,这种技术被称为“喷射混凝土”,该结构由博物馆博物学家和动物标本艺术家 Carl Akeley 于 20 世纪初发明。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
手工完成的喷射混凝土中的桥梁和开口在物理上和视觉上将参观者与新的展览馆连接起来,这些展览馆与博物馆的展览部门、教育空间和收藏设施一同由 Ralph Appelbaum 事务所设计,创造了欢迎来者的视线,鼓励人们进入并穿过整个建筑。Griffin 中庭的垂直性也是一个关键的可持续发展特征,为建筑内部的中心提供自然光和空气流通。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
Griffin 中庭东侧有一个宽阔的大楼梯,以入口为轴心,一侧被设计成座位台阶,具有深的胡桃木覆盖的踏板和高的立柱,为游客提供了一个休息和交谈的场所,同时也可作为节目的座位。Gilder 中心建成而带来的流通性改善,使得博物馆的参观者将能够从哥伦布大道的入口一直走到中央公园西区,反之亦然。
? Iwan Baan
? Iwan Baan
? Iwan Baan
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土路面切缝深度和时间的确定方法
  随着经济实力与技术水平的蓬勃发展,混凝土道路得到了广泛的应用。正确掌握混凝土路面的切缝深度及时间是保证混凝土路面质量的关键。笔者根据多年的混凝土路面施工经验,提出几点拙见。 1   切缝深度 混凝土路面的切缝深度直接影响其质量,太深则浪费时间且消耗材料,太浅则起不到切缝的作用。为此必须严格控制混凝土路面纵、横缩缝的深度,可按如下范围进行切割:
