随着经济实力与技术水平的蓬勃发展,混凝土道路得到了广泛的应用。正确掌握混凝土路面的切缝深度及时间是保证混凝土路面质量的关键。笔者根据多年的混凝土路面施工经验,提出几点拙见。
1 切缝深度
混凝土路面的切缝深度直接影响其质量,太深则浪费时间且消耗材料,太浅则起不到切缝的作用。为此必须严格控制混凝土路面纵、横缩缝的深度,可按如下范围进行切割:
(1)设拉杆时纵向缩缝切缝深度取板厚的1/3~2/5;
(2)设传力杆时横向缩缝切缝深度取板厚的1/4~1/3;
(3)不设拉杆时横向缩缝切缝深度取板厚的1/5~1/4。
2 切缝时间
混凝土路面切缝的主要目的是防止混凝土路面因温度等原因出现应力过早释放而发生不规则开裂。一般情况下,混凝土路面的切缝时间越早越好,但若太早,切出的缝易产生毛边,影响使用寿命及美观,且日后容易进水和垃圾;若切得太晚则会增大施工难度且影响进度,同时增加切割片的消耗量。为此,可根据施工现场的气候条件等因素确定具体的混凝土路面的切缝的时间:
(1)一般温度下,混凝土路面施工完成后2~3?d便可进行切缝;
(2)混凝土路面拆模后12?h左右进行切缝;
(3)根据各地区气候不同,在混凝土路面强度达到30%以上后进行切割;
(4)按施工规范规定,昼夜平均温度10℃时,切缝时间为4?d,平均温度每增加5?℃,切缝时间减少1?d;
(5)当需要加掺外加剂时,可依据外加剂的特性、用量等增减切缝时间。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
国内结构最复杂的清水混凝土工程!且看高难度工程如何质量创优?日前, 张家港保税区(金港镇)文化中心 项目,荣获2022年苏州市“姑苏杯”优质工程奖并且入选精品“姑苏杯”系列展播活动。本工程总用地面积达8.8万平米,总建筑面积32199平方米。地下一层,地上三层,总高度17.3m,框架剪力墙结构,工程大量采用双曲异形清水混凝土构件,清水混凝土总面积达5.8万平方米,是 国内结构最复杂的清水混凝土 项目之一。
