土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 机械台班定额计算
机械台班定额计算
发布于:2023-06-26 11:15:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
案例3-38
        某路基土方工程,天然密实方6000m3,采用0.5m3的反铲挖掘机挖土,载质量51的自卸 汽车运土,经现场测试的有关数据如下:
(1)假设天然密实方挖松后的松散系数为1.2,松散状态密度为1.65t/m3;
2)假设挖掘机的铲斗充盈系数为1.0,每循环1次为2min,机械时间利用系数为0.85;(3)自卸汽车每一次装卸往返需24min,时间利用系数为0.80(“时间利用系数”仅限于计 算机槭定额时使用)。
问题:
1.所选挖掘机、自卸汽车的台班产量是多少?
2.所需挖掘机、自卸汽车各多少个台班?
3.完成1000m'天然密实土,挖掘机、自卸汽车的时间定额是多少?
4.如果要求在20天内完成土方工程,至少需用多少台挖掘机和自卸汽车?
★分析要点:
本案例主要考查机械台班定额消耗量的确定,其基本步骤及计算方法如下:
(1)确定机械纯工作1h的正常生产率。对于循环动作机械,计算公式为:
机械纯工作1h的正常生产率=机械纯工作1h正常循环次数×1次循环产量。
(2)确定机械的正常利用系数,即确定机械在工作班内对工作时间的利用率。
(3)计算机械台班定额。计算公式为:
施工机械台班产量定额=机械1h纯工作正常生产率x工作班纯工作时间=机械lh纯工 作正常生产率×工作班延续时间×机械正常利用系数;
机械台班时间定额=1÷机械台班产量定额°
★参考答案:
问题1:
计算挖掘机、自卸汽车的台班产量。
①挖掘机的台班产量。
每小时正常循环次数:60÷2 =30(次)。
挖掘机1h纯工作正常生产率:30×0.5×1.0 =15(m3/h)。
时间利用系数:0.85。
挖掘机台班产量:8×0.85×15 = 102(m3/台班)。
②自卸汽车台班产量。
每小时正常循环次数:60÷24 =2.5(次)。
自卸汽车1h纯工作正常生产率:2.5×5 ÷1.65=7.58(m3/h)。
注:此处注意土的质量与体积的换算,即1m3=1.65t。
时间利用系数:0.80。
自卸汽车台班产量:8×0.80 ×7.58= 48.51(m3/台班)。
问题2:
计算所需挖掘机、自卸汽车的台班数量。
所需挖掘机台班数:6000÷102 = 58.82(台班)。
所需自卸汽车台班数:6000×1.20 ÷48.51 =148.42(台班)。
注:此处注意开挖是天然密实方,而运输是按松散状态计算。
问题3:
计算挖掘机、自卸汽车的时间定额。
每10COm天然密实土挖掘机的时间定额:|1 ÷102 x 1000 =9.804(台班/ 1000m3)。
每100m天然密实土自卸汽车的时间定额:1÷48.51x1000x10 2=24.737(台班/1000m3)。
问题4:
计算所需挖据机、自卸汽车的数量。
要求在20天内完成土方工程,则:
需用挖掘机台数:58.82 ÷20=2.94(台),应配备3台挖据机。
需用自卸汽车台数:148.42 ÷20=7.42(台),应配备8台自卸汽车。
[案例3-39]
       某矩形混凝土板,板长10m、板宽lm、高0.4m,采用5em厚木模板预制,考虑底模,支撑用 料为模板的20% ,按5次周转摊销,锯材的场内运输及操作损耗为15%。
★问题:
试计算该混凝土板每10m2实体应摊销锯材的数量。
★分析要点:
本案例主要考查材料消耗量的编制,其计算公式如下。需注意混凝土板的预制是不需要 顶模板的。
Q =A(+K)÷nV
式中:Q一周转材料的单位定额用量(m3 或kg/m3);
       A 一 周转材料的图纸总用量( kg或m3),如一套模板的总量;
       K 一 场内运输 及操作损耗(% ),可通过施工实践测定
       n 一 周转及摊销次数;
       V 一 工程设计实体(m3)。
★参考答案:
预制模板的单位定额用量:
Q=(10x1 +2x10x0.4 +2x1 x0.4) x0.05x(1 +20%)x(1 +15%)÷( 5x10x0.4x1.0)
=0.065m3。
则每10m 3 实体的混凝土应摊销的锯材数量为0.065m3
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
劳动定额概念分析计算
[案例3-36] 某工作采用统计分析法编制劳动定额,有关统计数据见下表。 表3-36-1 项      目 数据组编号 2 3 4 5
