土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水处理主要有哪些技术?
中水处理主要有哪些技术?
发布于:2023-06-26 09:58:26 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
城镇生活污水是怎样进行净化处理的?
中水处理是二级处理之后进行的深度处理,主要处理技术包括生物、物理和化学处理技术,通常需要多种处理技术的合理组合。
物理处理技术,主要是膜滤法,在外力作用下,被分离的溶液以一定的流速沿着滤膜表面流动,溶液中溶剂和低分子量物质、无机离子从高压侧透过滤膜进入低压侧,并作为滤液排出;溶液中高分子物质、胶体微粒及微生物等被超滤膜截留达到处理的效果。
生物处理技术是利用微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物的处理方法,包括好氧生物处理和厌氧生物处理。中水处理多采用好氧生物处理技术,包括活性污泥法、接触氧化法、生物转盘等处理方法。
物化处理技术是用物理化学作用去除废水中的污染物质。主要有吸附法、浮选、混凝沉淀、离子交换法、膜分离法、萃取法等,以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式。
工业废水污染是怎样进行控制的?
首先要从源头上控制,重视生产原料和生产辅料的选择,从原材料选择阶段采取科学、合理措施,减少污染物的产生隐患;对难处理的原材料要寻求替代产品,或强化管理,限制使用;采用清洁生产工艺,减少生产过程中废水的产生。
其次,对于已经产生的废水,要针对工业废水的特点和类型选择适宜的工艺,确定最佳的工艺参数和运行操作管理模式,对废水进行处理以达到排放标准。同时,采用分类收集和分别处理、加强废水的循环利用可以大大降低废水处理的技术难度和运行管理难度,减少污染。
最后,加强对工业废水的监管。相关部门严格审批制度,加大执法力度,控制新污染源;细化立法,明确产权、赔偿以及经济责任;集中处理污水,建立统一处理设备,推进排污收费制度的落实。
    yj蓝天 沙发
    2023-06-27 09:59:27
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
中水回用处理技术知识汇总
“中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。 废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
