土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德与施瓦茨(R&S) FSV30, FSV40 信号分析仪
发布于:2023-06-25 16:49:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
罗德与施瓦茨 FSV30、FSV40信号分析仪
罗德与施瓦茨 FSV30 是一款速度极快且多功能的信号和频谱分析仪,适用于从事射频系统开发、生产、安装和维修工作的注重性能、注重成本的用户。
在开发应用中,罗德与施瓦茨 FSV30 凭借其出色的射频特性、同类产品中无与伦比的 160 MHz 信号分析带宽(可选)以及适用于模拟调制方法以及无线和宽带的各种分析包而表现出色。通信标准。
罗德与施瓦茨 FSV30 的速度比同类信号和频谱分析仪快五倍,并提供针对速度和高数据吞吐量进行优化的测量例程。这是生产应用中的一个关键优势。
罗德与施瓦茨 FSV30 的触摸屏操作方便、尺寸紧凑、重量轻并直接支持功率传感器,是安装和维修工作的最佳选择。
罗德与施瓦茨 FSV30 的特性和规格包括:
  • 频率范围高达 30 GHz
  • 高达 160 MHz 的信号分析带宽(可选)
  • 0.4 dB 电平测量不确定度
  • GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用
  • 通过选项轻松进行现场升级
  • 10 kHz 频率偏移时相位噪声为 –110 dBc (1 Hz)
  • +16 dBm 三阶截距 (TOI)
  • 1 Hz 带宽中显示的平均噪声电平 (DANL): –155 dBm(1 GHz 时)、-153 dBm(3 GHz 时)、-149 dBm(7 GHz 时)、-151 dBm(13 GHz 时)、-147 dBm(30 GHZ 时)(采用罗德与施瓦茨 FSV) -B24 前置放大器:10 GHz 时 –167 dBm,30 GHz 时 -162 dBm
  • 可移动硬盘,适用于需要考虑安全性的应用
  • 频率范围高达 110 GHz,罗德与施瓦茨 FSV-B21 选件集成在罗德与施瓦茨 FSV30/40 和罗德与施瓦茨 FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110 谐波混频器中
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
提供资料R&S FSQ26 20HZ-26.5G信号分析仪
R&S FSQ26 信号分析仪将两种仪器合二为一。它提供高达 120 MHz 解调带宽的信号分析以及高端频谱分析仪的动态范围。 频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz 高端频谱分析仪的动态范围 TOI + 25 dBm,典型值 1 dB 压缩 +13 dBm,典型值 84 dB ACLR/3GPP,带噪声校正 28 MHz 解调带宽(可选 120 MHz)
