R&S FSQ26 信号分析仪将两种仪器合二为一。它提供高达 120 MHz 解调带宽的信号分析以及高端频谱分析仪的动态范围。
频率范围:20 Hz 至 26.5 GHz
高端频谱分析仪的动态范围
TOI + 25 dBm,典型值
1 dB 压缩 +13 dBm,典型值
84 dB ACLR/3GPP,带噪声校正
28 MHz 解调带宽(可选 120 MHz)
16 Msample I 和 Q 内存,可扩展至 705 Msample
用于数字解调测量的应用固件
蓝牙?
GSM/边缘
3GPP WCDMA、HSDPA、TD-SCDMA
3GPP、LTE
CDMA2000?、1xEV-DV、1xEV-DO o WLAN 802.11a/b/g/j
WiMAX 802.16-2004、802.16e-2005
通用矢量信号分析
射频性能
带前置放大器的 DANL < -152 dBm (10Hz)
SSB 相位噪声典型值 - 10 kHz 偏移时为 133 dBc (1Hz),CF 640 MHz
相位噪声典型值 - 160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 640 MHz
TOI 典型值 ±25分贝
1 dB 压缩点 + 13 dBm
3GPP ACLR 77 dB、84 dB 带噪声校正
4 载波场景的 ACLR:77 dB(带噪声校正)
准确性
高达 3.6 GHz 时总电平不确定度为 0.3 dB
IQ 下变频器
中频数字转换器 14 位 81.6 MHz(20.4 MHz 中频)
IF 数字转换器 326.4 MHz(选项 FSQ-B72)
IQ 带宽 (RF) 28 MHz(使用选件 FSQ-B72 时高达 120 MHz)
无杂散动态范围 > 80 分贝
IQ 内存 I 和 Q 每个 16 Msamples;通过 GPIB 或 LAN 输出
采样率:续 可设置范围为 10 kHz 至 81.6 MHz;例如 IEEE802.11a 为 20 MHz
速度
频域扫描时间为 2.5ms
时域扫描时间为 1 ?s
通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
罗德斯与施瓦茨(R&S)FSP40,FSP30 频谱分析仪FSP40 FSP30罗德与施瓦茨频谱分析 附加功能: 频率范围:9 kHz-40 GHz 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:10 kHz 时为 -113 dB (1 Hz) 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检波器
