土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 罗德斯与施瓦茨(R&S)FSP40,FSP30 频谱分析仪
发布于:2023-06-24 17:41:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
FSP40  FSP30罗德与施瓦茨频谱分析
附加功能:
  • 频率范围:9 kHz-40 GHz
  • 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
  • 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
  • 相位噪声:10 kHz 时为 -113 dB (1 Hz)
  • 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检波器
  • TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD 等测量功能
  • 蜂窝标准和通用测量应用,例如相位噪声、噪声系数等。
  • DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz),不带前置放大器
  • 相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
  • 相位噪声典型值: - 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
  • TOI 典型值:10 dBm
  • 1 dB 压缩点:0 dBm
  • 高达 3.6 GHz 时总电平不确定度为 0.5 dB
  • <0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
  • IF 数字转换器 12 位 32 MHz (20.4 MHz IF)
  • IQ 内存 2x128 ksamples
  • 频域扫描时间为 2.5ms
  • 时域扫描时间为 1 ?s
  • 通过 GPIB 进行高达 70 次远程测量/秒
  • 高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
  • 支持的技术
  • WCDMA/HSPA/HSPA+
  • GSM/EGPRS//EDGE 演进/VAMOS
  • CDMA2000? 1xEV-DO
  • CDMA2000? 1xRTT
  • TD-SCDMA
  • GSM-R
  • CDMA一号
  • DECT
  • WiMAX IEEE 802.16e-2005 和 IEEE 802.16-2004
  • 蓝牙?(基本速率)
  • LXI
  • 是
  • 调频
  • 开发和生产的理想合作伙伴,具有良好的液位测量不确定度以及出色的射频特性。R&S FSP40 采用经过验证的技术,可实现最佳性能、可靠性和易于服务。罗德与施瓦茨 FSP40 频谱分析仪能够测试 GSM 规范中规定的杂散发射,并具有允许对 W-CDMA/第三代合作伙伴项目 (3GPP) 进行邻道功率 (ACP) 测量的固件。
    该测量在罗德与施瓦茨 FSP40 中通过自动测试例程执行,该例程可进行所有必要的设置、测量和滤波。频谱分析仪的电子衰减器提高了生产中使用的可用性,并允许在 30 dB 的无磨损设置范围内以 5 dB 为步长进行多次开关操作。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
KEYSIGHT/Agilent N9962A, N9952A手持式微波频谱分析仪
KEYSIGHT / AGILENT N9962A  N9952A手持式微波频谱分析仪  在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight N9962A 频谱分析仪经过优化,可在动态频谱环境中表现出色。您可能会面临测量挑战,例如需要在强信号条件下(需要高动态范围)检测低电平信号,或近距离干扰小信号(需要出色的相位噪声)。出色的动态范围 (TOI > +15 dBm)、接近的相位噪声(-111 dBc/Hz,10 kHz 偏移)和快速扫描时间使这些具有挑战性的任务变得更加容易。Keysight N9962A 频谱分析仪还提供完整的功率测量套件以及完整的迹线和状态控制。
