KEYSIGHT / AGILENT N9962A N9952A手持式微波频谱分析仪
在微波、雷达和卫星通信以及商业微波回程中,您可能不仅要负责硬件安装和维护,还要负责空中信号质量。Keysight N9962A 频谱分析仪经过优化,可在动态频谱环境中表现出色。您可能会面临测量挑战,例如需要在强信号条件下(需要高动态范围)检测低电平信号,或近距离干扰小信号(需要出色的相位噪声)。出色的动态范围 (TOI > +15 dBm)、接近的相位噪声(-111 dBc/Hz,10 kHz 偏移)和快速扫描时间使这些具有挑战性的任务变得更加容易。Keysight N9962A 频谱分析仪还提供完整的功率测量套件以及完整的迹线和状态控制。
借助 Keysight N9962A FieldFox 的 InstAlign 功能,内部幅度校准会随着环境条件的变化自动进行,无需任何用户干预。这为频谱分析和功率测量提供了前所未有的 ± 0.5 dB 幅度精度。Keysight N9962A 提供具有 25 MHz 带宽的频谱分析仪 IF 输出。这样可以用作下变频器,并使用实时示波器或 VSA 等外部测试设备对信号进行数字化,以进行深度信号分析。FieldFox 可以通过以太网将 89600 VSA 软件(Keysight 型号 89601B)连接到基于 Windows 的 PC 或平板电脑。
030 - 远程控制能力
11901D - 适配器,2.4 毫米(阴头)至 3.5 毫米(阳头)
235 - 前置放大器,9 GHz
236 - 干扰分析仪和频谱图
238 - 频谱分析仪时间 Gati
307 - 全球定位系统接收器
312 - 频道扫描仪
350 - 实时频谱分析仪 (RTSA)
351 - I/Q 分析仪 (IQA)
N9910X-603 - 适配器,2.4 毫米(阴头)至 3.5 毫米(阴头)
1 分钟前 上传
KEYSIGHT / AGILENT N9962A 手持式微波频谱分析仪的规格包括:
| 最大频率 | 50GHz |
| 动态范围 | 105分贝 |
| 输出功率 | 4分贝 |
| 内置端口数量 | 2 |
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
是德(keysight) N9040B 信号分析仪Keysight N9040B 的特性和规格包括: 功能性 3 赫兹至 8.4、13.6 或 26.5 GHz;使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz,使用其他供应商的混频器将频率扩展至太赫兹 10 MHz(标准)、25、40、255 或 510 MHz 分析带宽 全频带实时频谱分析仪功能,100% 截获信号持续时间短至 3.84 ?s 快速扫描能力(标准);快速功率测量(可选)
